高压水冲洗法对空预器有什么影响
今日头条
1101人已加入
我们都知道空预器堵塞腐蚀以后会严重影响空预器的热交换效果,同时也会缩短空预器的使用寿命。因此当我们遇到空预器堵塞时,会采取各种各样的方式进行清理。例如燃气激波吹灰、压缩空气吹灰、声波吹灰、蒸汽吹灰、高压水冲洗五种方法。其中最常用的就是高压水冲洗,那么常用的高压水冲洗法对空预器会有影响吗?
1. 高压水冲洗会对换热元件造成损坏。对于搪瓷管空预器而言, 由于存在较好的附着力和边缘覆盖率,高压水冲洗对空预器造成的伤害较小;对于普通的碳钢空预器,高压水冲洗过程中,如果操作不当,或是因空预器积灰较严重需要频繁停炉清洗时,对换热元件造成的伤害会比较大。因此,每次停炉清洗时需要对换热元件进行检查,还要适当地调整清洗频率,以保证空预器的使用寿命。从这点来看,空预器离线清洗方案是存在一定局限性的。
2. 对于回转式空预器而言,高压水冲洗的冷冲击会造成转子发生形变,造成转子磨损和卡顿,严重了还会影响转子的物理结构损坏。转子发生损坏形变,会导致空预器漏风率增大,影响空预器换热效率。
3. 高压水冲洗空预器,在高压水喷入后会引起烟气湿度增大,提高了烟气的水露点,进而发生水汽化现象,引起排烟温度降低,影响空预器换热效率。此外,喷入的水可能不会完全汽化,进而造成布袋除尘器的堵塞,得不偿失。
综上所述,高压水冲洗法对空预器有影响而且还影响很大,所以目前解决空预器堵塞成为各厂家首要问题,及时出具有效的解决方案及技术办法成为空预器厂家的目标。
责任编辑:tzh
