管束干燥机轴径磨损原因及修复方法
今日头条
1100人已加入
管束干燥机是目前大部分先进国家使用比较广泛的干燥机之一。主要是热耗很低,干燥物料范围广泛,产量大,水份蒸发量大,且可干燥高水份物料,连续生产程度高,它可广泛用于化工、轻工、食品和粮食、饲料等行业的松散类物料如粉状、颗粒状片状类无太大粘性的物料。
管束干燥机轴径磨损故障分析:
一企业的管束干燥机主轴轴径直径340mm, 轴承位宽180mm,该轴承位为进气侧,磨损呈锥形,靠近螺纹紧固侧磨损偏大局部3~4mm,另一侧磨损较轻。
该管束干燥机自重60余吨,加上物料的重量80~90吨,属于低转速,大负载的运行工况。由于运行温度高,轴承得不到良好的润滑,使用寿命偏短,长期运转一般使用寿命为半年,间歇运转一般使用寿命为一年。一旦管束干燥机轴径磨损,根本无法拆卸,只能采取现场修复的工艺进行修复。
面对企业这个问题,许多常规的修复方法无法做到不拆卸维修,而目前比较先进的索雷碳纳米聚合物材料涂抹技术,可以实现在线不拆卸修复,利用材料现场对磨损部位进行修复,在保证修复精度和满足安装要求的基础上,无需对设备进行大量拆卸,修复周期短,一般8-12小时内完成修复和安装工作。该技术主要优势是修复表面与轴承内圈的配合面贴合度很高,几乎为100%。
管束干燥机轴径磨损不拆卸修复的过程:
(1) 检查轴端的磨损状态,根据磨损情况确定修复方案;
(2) 用氧气乙炔对磨损部位表面烤油,用喷砂工具将修复部位打出金属本色,
(3) 用无水乙醇彻底清洗干净,确保表面干净、干燥、粗糙、结实;
(4) 严格按比例调和碳纳米聚合物材料,搅拌至颜色均匀一致,没有色差;
(5) 在修复部位表面涂抹,确保粘接严密,避免气孔;
(6) 材料固化后快速热装轴承,清除多余的材料,修复完成。
责任编辑:tzh
