真空泵气蚀的原因是什么,如何解决
今日头条
1100人已加入
气蚀现象是一种经常在水力机械中发生的高噪声和破坏性很厉害的现象,气蚀对真空泵的破坏是一种日积月累的过程,容易造成叶轮穿孔。
真空泵气蚀的原因是由于液体动力作用,当运动液体的局部压力降低到该温度下的汽化压力时,液体就开始汽化而形成汽泡,汽泡中充满了液体的蒸汽及少量溶解于液体中的气体。当汽泡随着运动液体到达静压超过临界压力的区域时,汽泡中的蒸汽又突然凝结而使汽泡破灭。因为汽泡中的压力始终低于或近于临界值,而外面液体的压力相对而言却很大,所以汽泡破灭时,周围液体以很高的速度向汽泡中心冲去而形成高频水锤作用,产生很高的局部应力和局部温度升高,并产生噪声和振动。这种汽泡的产生和破灭过程反复进行就会对这一区域的零件表面产生破坏作用,再加上液体与零件材料的化学和电化学腐蚀作用,最终造成具有海绵状或蜂窝状特征的汽蚀损坏。
真空泵产生气蚀后除了对过流部件会产生破坏作用以外,还会产生噪声和振动,并导致泵的性能下降,严重时会使泵中液体中断,不能正常工作。
某化工企业一台真空泵:转速:1450转/分钟;材质:316L;介质:盐酸等并含溶剂;温度:40℃左右。经现场察看泵头已经穿孔,分配盘冲刷腐蚀严重。其两台重要的真空泵设备出现严重腐蚀,其中一台泵体已经穿孔,严重影响到了企业的安全连续生产。
针对真空泵气蚀腐蚀严重问题,可采用索雷碳纳米聚合物材料进行修复或预保护。该材料以其优良的耐化学性能、粘接性能和力学性能,可广泛应用于设备的腐蚀、磨蚀、气蚀保护和修复。与传统修复方式相比具有施工简单、安全性高、成本低、效果好等优势,可大大延长设备的寿命周期,有效提高设备的运行效率。
责任编辑:tzh
