DevEco Studio 2.1 Release版HarmonyOS SDK升级
DevEco Studio 版本说明记录了 DevEco Studio 历史版本的更新记录:
①如果您已经安装 DevEco Studio,Windows 平台可以通过点击 Help→Check for Update 按钮来检查并更新最新版本;macOS 平台可以通过点击 DevEco Studio→check for updates 按钮来检查并更新最新版本。
②您也可以通过文末附件下载完整的安装包。
在使用 DevEco Studio V2.1 Release 版本过程中,您可能会遇到问题,具体的问题列表请参考已知问题:
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-releases/ide-known-issues-0000001163767957
01
新增特性
①新增支持跨设备工程模板,开发者可通过工程向导创建跨设备工程,开发跨设备应用。
同时,工程创建向导发生了较大变化:
历史版本:先选择设备,再选择工程模板
当前版本:需先选择工程模板,然后再选择支持的设备类型。具体请参考创建一个新的工程。
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/create_new_project-0000001053342414
②新增支持开发原子化服务 Atomic Service 的工程向导,原子化服务是 HarmonyOS 提供的一种面向未来的服务提供方式。
它是有独立入口的(用户可通过点击、碰一碰、扫一扫等方式直接触发)、免安装的(无需显式安装,由系统程序框架后台安装后即可使用)、可为用户提供一个或多个便捷服务的用户程序形态。
③新增支持手机设备本地模拟器(即将上线,敬请期待)。
④新增支持远程分布式模拟器(实验特性),支持“Phone+Phone”和“Phone+Tablet”的设备组网方式。
开发者可以使用该分布式模拟器来调测具备分布式特性的应用,例如如应用在设备间的流转。
具体请参考使用分布式模拟器运行应用:
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/run_simulator-0000001053303709#ZH-CN_TOPIC_0000001108146028__section78884111389
⑤新增支持 Router(路由器)设备的应用开发,可通过预置的 Router 模板,快速开发 Router 应用。
⑥新增支持 HarmonyOS Sample 工程的导入功能,通过对接 OpenHarmony 开源社区,可直接从 Gitee 上读取 Sample 数据,一键创建 Sample工程。
02
增强特性
①HarmonyOS SDK 更新至 2.1.1.21 版本,Stage 为 Release。同时优化了 HarmonyOS SDK 的下载,第一次安装 DevEco Studio,默认会同时下载 Java SDK、JS SDK、Toolchains、Previewer。
②应用签名能力增强:支持调测应用自动化签名。支持通过配置文件方式存储应用签名信息。
③Java 编辑器能力增强,通过集成 HuaweiCloud SmartAssist 提供更智能的代码补齐能力。
④预览器能力增强,请将 HarmonyOS SDK 更新至最新版本。支持限定词目录下的 xml 文件预览。优化预览器图像传输、实时预览性能。
⑤服务卡片(Service Widget)增强,支持 Wearable 设备的卡片开发,并新增多个卡片模板。
⑥编译构建的性能优化,提升 Hap/App 的编译构建速度。
⑦Har 支持 C++ 共享库构建和使用。
⑧优化 HiLog 日志输出结果的显示效果,并支持过滤筛选。
03
解决的问题
解决的问题如下:
解决了 graphic 目录下 shape 和 vector 无法自动联想的问题。
解决了 entry 和 feature 模块无法多层级引用 har 资源的问题。
解决了 webview 组件在模拟器上不能显示的问题。
解决了 Phone 设备没有 C/C++ 工程模板的问题。
解决了预览器不能进行横竖屏切换的问题。
解决了预览器不支持多语言(除中文和英文外)的问题。
责任编辑:haq
