火电厂热控仪表故障问题对策
今日头条
1100人已加入
1、优化安装技术
作为火电厂安全运行的关键环节,热控仪表具有零部件多、内部结构复杂的特点。所以,热控仪表安装之前的工作一定要做好,比如对它的结构要非常了解、安装的流程要熟悉、安装的位置和方法要到位等,这样安装的热控仪表才能保证科学合理。在安装前的具体工作有,对火电厂的结构有深入的了解、将需要安装的数量统计好、在安装流程和顺序方面做好规划,保证各环节在安装时顺利进行。尤其是在热控系统安装时,需要先审核设计方案的科学性,落实各项安装细节,因为一旦某项环节安装出现问题,必然会埋下安全隐患问题。因此,在热控仪表安装中,做好安装内外部的防尘、防潮工作,详细相对各项系统系数,营造良好的热控仪表运行环境,也能保障热控系统稳定运行。
2、注重日常维护
在火力发电环节中,要完成能量的高速转换与发出,火电厂中的温度、湿度都会出现很大的变化,这种温度上升与下降速度过快的情况下,会给仪器仪表内的元件造成过大的冲击和影响,而这一恶劣环境的影响会直接导致热控仪表出现损坏或者故障问题,严重损坏正常的工作。因此,做好仪表的日常维护工作是极为关键的。检修人员应该开展必要的检查与维护,使仪表处在最佳工作条件下。除了某些小型、常规使用的仪表之外,其他设备也要实施有效的维护,这是确保数据测量准确性的重要举措。由于设备损坏的风险会相对比较大,因此检修人员应该及时做好设备的维修与更换。
3、定期进行仪表功能检测
热控仪表的数值显示精确度要求比较高,由于要保证显示的数值达到精确度的要求,所以在日常的火电厂的正常运行中,仪表检测与校正人员应该制定出相应的仪表准确性检验工作标准,按照工作流程开展工作,确保热控仪表的显示数值处于正常的范围内,且非常的精确,达到运行稳定性与可靠性的要求,以保证火电厂可以安全、稳定的工作。
4、提升相关人员的专业素养
热控仪表的复杂性决定了从事该项工作的管理人员必须具备较强的专业知识和综合素质,这样才能使检修管理的质量得到有效的保证。所以,想要高效安全地开展热控仪表工作,必须加强对检测维修人员的管理培训工作,保证对热控仪表有全面的掌握,在维护方法和行为上进行规范,才能提升工作的效率和科学性。例如,根据相关的管理要求,定期开展仪表检修维护培训课堂,鼓励相关的人员参与学习,以期在能力和水平上得到提升,为以后的工作开展提供有力的支撑。同时,在热控仪表管理中,根据相关的规章制度,对人员的责任进行划分,使得每个环节的工作都能得到有效的保证。还有,对日常工作中表现突出或发现排除重大隐患的员工,要进行一定的奖励,进而激发检修维护人员的积极性。由此可见,通过加强热控仪表管理人才培训工作,不断强化检测维修人员的专业水平,为热控仪表管理提供保障,有利于维护火电厂长期稳定发展。
5、确定故障应急预案
在火力发电厂内的热控系统运行中,有些热控仪表对于系统的运行起到非常重要的作用,对于这类仪表来说,火电厂应该投入更多的力量组织进行设备的安全管理和维护。从这一方面出发,不仅要开展热控系统的维护管理工作,同时还需要准备备用仪表,只要是发生任何故障或者损坏的情况,就要立即更换新的仪表,从而确保工作顺利进行。此外,对于一些重要性相对较差且消耗量较大的小型仪表,应该准备数量比较多的备用仪表,这样可以在仪表损坏的情况下立即更换,确保整个系统运行更加地安全、稳定。
     责任编辑:tzh
