今日头条
电动汽车电机俗称马达,它的主要作用是产生驱动转矩,是新能源电动汽车的动力来源。新能源汽车电机的转速范围需要满足汽车从零到最大行驶速度的要求,所以需要要求新能源汽车电机具有搞得比功率和功率密度。汽车电机做为新能源汽车重要的动力来源,其品质决定了新能源汽车可以走多远。电机作为新能源汽车核心驱动系统,面对的环境比较恶劣,一旦电机进水,就会影响整车性能。所以新能源汽车电机一定要采用防水设计,单单从电机的外壳增加密封性会造成电机制造的成本增加,而且电机维修后防水密封性就更差,因此需要一种气密性检测方式来测试电机的防水性能。本次根据客户的电机产品厦门希立仪器仪器给大家展示一组气密性测试生产线解决方案,根据客户的要求,需要对新能源汽车电机进行IP68防水等级测试,厦门希立仪器仪器使用了以下设备及解决方案:
使用设备:厦门希立仪器SLA直压系列气密性检测设备
解决方案:采用间接测试方式,测试压力70KPA,充气时间10S,稳压时间10S,测试时间8S,泄漏上限0.05KPA。根据电机的结构设计测试治具,利用治具对电机整体进行密封,仪器通过充气、稳压、测试等过程对模具内部气压进行监测检测出电机的泄漏情况,系统根据设定的参数自动对检测结果进行判定OK或NG。厦门希立仪器SLA直压系列气密性检测设备有效提高了新能源汽车电机的防水性能,防止电机进水影响到使用寿命。
厦门希立仪器仪器设备有限公司从气密性气密性检测行业起步,逐步过渡到为客户提供一条龙服务,在气密性检测行业上每一步都彰显着厦门希立仪器仪器的实力。
责任编辑:tzh
