炼钢转炉耳轴轴颈磨损原因及修复方法
今日头条
1098人已加入
炼钢转炉耳轴轴颈磨损介绍:
某钢铁企业100T炼钢转炉在日常巡检时,耳轴轴承室密封上部位出现间隙,并通过观察发现转炉耳轴下沉后磨损密封环,由于转炉续传运行较慢并未通过声音判断出轴承损坏。经过连续两个工作日的拆卸、顶炉等工作后,当拆除轴承后发现耳轴存磨损。
炼钢转炉耳轴轴颈磨损原因:
一是受作用力的影响,转炉耳轴轴承装置是转炉倾动的重要部分,支撑着包括炉体,液态金属,钢渣、托圈及其附件的全部重量以及悬挂减速机的重量。在半悬挂情动机构时还要承受来自扭矩平衡装置的发作用力,还包括炉口刮渣的刮渣力,加料时钢包及料斗的冲击力。其工作环境承受高温、重载运转频繁,轴承零部件处于局部工作。
二是轴承润滑因素,转炉耳轴处于高温辐射区润滑油脂更换不及时失去润滑效果,加之转炉生产环境粉尘大,在更换轴承后难以保证轴承的洁净度,轴承摩擦增大,导致轴承内部结构发生咬合磨损,滚珠或内外圈破裂保持架断裂滚动珠横向移动。
三是密封破损,转炉耳轴密封一般采用球面密封结构,并在球面密封端盖与球面压紧环之间界桩填料密封。一旦填料密封失效,在转炉倾动时会有灰尘进入轴承内部,博湖爱保持架,损坏轴承。
而像这种大型炼钢转炉修复起来比较困难,为尽快恢复生产,企业采用了索雷碳纳米聚合物材料技术在线修复,不用完全拆卸设备,现场快速简单修复。该材料可吸收设备的冲击震动,可满足设备在运行中承受各种复合力的要求,避免再次磨损的可能,并大大延长设备部件的使用寿命。
炼钢转炉耳轴轴颈磨损修复过程:
1、露出磨损修复位置,表面烤油处理,清除表面灰尘杂物;
2、修复表面用角磨机打磨处理,去除氧化层,露出金属原色;
3、按比例调和碳纳米聚合物材料用量,并调和均匀;
4、将材料均匀涂抹至轴的修复表面;
5、材料固化后,去除多余材料,按要求回装并紧固轴承。
责任编辑:tzh
