堆垛机的操作规程是什么
今日头条
1098人已加入
旭日东堆垛机是整个自动化立体仓库的核心设备,通过手动操作、半自动操作或全自动操作实现把货物从一处搬运到另一处。它由机架、水平行走机构、提升机构、载货台、货叉及电气控制系统构成。堆垛机在提升仓储效率方面发挥着至关重要的作用。那么,堆垛机操作规程是什么?
堆垛机操作规程
1、牵引行驶时必须将吊臂拆除,到固定场地后再根据现场作业工况的需要安装不同长度吊臂;
2、起重作业前必须落实下列工作条件是否达到:
a、检查场地,使起重机具有较坚实、 较平整的工作场地,若有地面不平处,可用木块或铁板垫平;
b、检查各部分零件的紧固情况及吊钩的牢固程度; c、对规定润滑处进行仔细检查,检查润滑处润滑效果是否良好;
d、检查液压油是否充足;
e、为了确保回转支承固定螺栓的可靠性, 设备开始工作150小时后,应检查螺栓的预紧程度,以后每工作1000 小时时检查一次(螺栓的预紧扭矩位61kgf.m);
f、检查吊钩报警器是否工作可靠; g、检查变幅限位是否工作可靠;
h、检查所有钢丝绳的磨损状况,是否符合使用要求。
3、起重机的操作
a、接通电源,相序继电器自动判断电源相序使电动机处于正向(即同油泵旋向相同)的相位上;
b、启动电动机,待油泵空转3分钟后,方可进行工作; c、操作下车操纵阀:先检查固定装置是否连接好,然后拔下支腿固定销后打支腿,如发现上车回转支承倾斜超过限定值,要对每个支腿分别调平 ;
d、操作上车操纵阀:调好支腿后,方可进行上车操纵。空载时,可任意进行两个组合动作;负载时,只允许回转与慢速起升组合动作,但操作员一定要慎重操作,操作员可通过操纵杆来控制各机构工作速度;
e、操作行驶操纵阀:先将上、下车转换阀阀杆推至下车方向,然后即可操作前进、后退阀进行起重机移动行驶,操纵完毕后将转换阀推至上车位置,否则上车无液压动力(起重机行驶须将垂直支腿油缸全部收起,方可行驶)。
f、必须每周检查漏电断路器是否工作可靠。即通电后,按一下漏电断路器上的试验按钮,如能跳闸证明漏电断路器工作正常。
4、牵引行驶前必须将后桥传动轴同后桥连接处螺栓拆除。固定好传动轴后,方可牵引行驶。
责任编辑:tzh
