心率带传感器如何进行防水检测
今日头条
1100人已加入
心率带是在运动或者训练时能随时监测使用者的的心率状况一种电子产品,可以使得在运动或者训练时可以根据心率调整运动量或者训练量,避免心率过高。由于使用者大多在户外训练或者运动,有时侯户外环境就忽然有雨雪天气,或者因为运动量比较大而使得出汗比较多,如果说心率带核心传感器模块防水性能不好,就会使得这些雨雪、汗水等的水进入心率带内部造成短路等影响,因此在心率带核心模块组装完成后,基本上都会使用心率带气密性防水检测设备来测试核心模块的密封性。
那么心率带传感器的防水检测是怎么做的呢?对心率带传感器密封性防水测试,心率带上是没有透气孔的,因此是对整体采用一个心率带传感器防水检测模具,模具上下两部分闭合后内部就是一个密封空腔,这个空腔是刚好放得下心率带传感器模块的,这样就可以将测试模具连接到心率带密封性防水测试设备的测试口上就可以检验产品的合格性了,心率带气密性检测仪器在设定好相应的参数后就可以自动通过充气、稳压、测试等过程进行测试,测试结束后仪器根据设定泄露值上限或者进气下限自动对测试结果判定OK(合格)或者NG(不合格)。
责任编辑:tzh
