积分球的测量方法介绍
今日头条
1097人已加入
积分球的测量方法介绍:
1、相关定义介绍
(1)背景信号:可以理解为在无信号输入的时候,系统中仍输出的一些杂波信号。例如在积分球中光源未点亮,将球体密封,此时读出的光通量应为0,而实际上仍能读出很小的一些信号,此类信号可以认为是背景信号。
(2)侦测极限:指设备或测量方法能测量的最小极限。在使用设备时,为了避免背景信号的干扰,通常要先校零也就是将背景信号滤掉。换言之,所有比背景信号小的信号都会被滤掉,即背景信号可以理解成是这个设备的侦测极限。
(3)标准灯:用于复制和保持光度、辐射度量的单位及量值传递的各种电光源。它们是光学辐射计量中的标准量具,也就是一种经过校准的,在校准条件下(特定电流或特定电压)能发出固定光通量的灯具。
2、测量方法与分布光度计不一样的是,积分球采用的是相对比较法的测量。实际测量值是通过跟标准灯比较计算得出的,所以测量时一般需要先用标准灯定标。定标的意思就是用标准的灯具去让设备去建立一个标准,用来与实际测量值做对比。实际上定标过的设备,用不同的标灯进行查验,得出的特性值仍然存在一定的误差。误差有大致分为两种形式,一种是固定数值的误差,如图。图中的y轴代表误差的大小,可以看出每个测试出来的误差都是10,这就是一种固定数值误差的理想体现方式。另外一种误差是百分比误差,可表示为如X±2%的形式,简单理解为如下图的形式,在数学上可以用y=ax+b的直线来表示。
也就是说,使用1、2、3、4这4个标灯对定标过的设备进行查验,可以大致得出一条误差的趋势曲线。即在1-4标灯的光通量范围内,误差是可控的。
责任编辑:tzh
评论(0)
发评论
jf_68973665 2023-04-25
0 回复 举报
文中提到:如图,但实际上没看到图 收起回复
