温度传感器ad590有何优点
1.2w人已加入
现在测温器材不少,如很常见的热电偶、热电阻、热敏电阻、石英晶体温度传感器等,而标题说的AD590集成温度传感器是一种两头式恒流器材,其流过的电流值等于绝对温度的度数。
标题说的AD590集成温度传感器的优缺点:
AD590温度传感器它的测温规模为-55℃~150℃,具有标准化输出,有固有的线性关系。但是比较最初说的额定几种温度传感器而言其线性度是比较好的,并且它的丈量电路不要电桥也不要低电平丈量设备和线性化电路。但是它的不足之处便是在其温度丈量规模之内,仍是存在必定的非线性。因而,除了用AD581作为精细基准电压源外,还要用双点式温度微调,这样有利于改进AD590温度传感器的输出特性。
AD590温度传感器的主要特性如下:
1) 流过器件电流的微安数等于器件所处环境温度的热力学温度 (开尔文)度数,即 :mA/K式中: —流过器件(AD590)的电流,单位为mA; T—热力学温度,单位为K。
2) AD590的电源电压范围为4~30V。电源电压从4~6V变化,电流IT变化1µA,相当温度变化1K。AD590可以承受44V正向电压和20V的反向电压。因而器件反接也不会损坏。
3) AD590在出厂前已经校准,精度高。AD590共有I、J、K、L、 M五挡。其中M档精度最高,在-55~+150℃范围内,非线性误差为±0.3℃。I档误差较大,误差为±10℃,应用时应校正。
本文整合自 住范儿、电工之家
责任编辑:fqj
