薄膜瑕疵视觉检测系统的检测原理及其特点的说明
今日头条
1100人已加入
随着工业现代化发展,传统的人工检测已不能适应高速的生产线和产品高质量的要求,越来越需要与生产现代预支配套的自动化检测系统来取代人检测,视觉智能化检测的应用,为表面瑕疵检测提出了新的解决方案,实现了表面瑕疵检测与生产自动化系统的无缝对接。无纺布在生产过程中,由于环境等因素的影响,无纺布表面或多或少会产生一些瑕疵、污点等缺陷,但是传统的人工肉眼检测无法达到卫材质量标准。精谱测控薄膜瑕疵视觉检测系统的出现很好的解决了以上问题,它能够对高速运行的无纺布生产线进行7*24小时的高速、高精度的表面瑕疵在线检测。
精谱测控薄膜瑕疵视觉检测系统检测原理
针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性,比如无纺布的正面、反面及中间,传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。基于机器视觉检测的无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
精谱测控薄膜瑕疵视觉检测系统具体特点:
1、独特先进的图像处理技术,对缺陷信息进行快速分析处理,实时在线反馈给用户并提供缺陷图像。
2、丰富的软件功能,系统在检测区域可按列分区;
3、用户能够自主设定检测参数,根据产品批次号建立完善的历史数据库查询,根据产品批次号建立完善的历史数据库查询;
4、用户可浏览较长时间的卷数据及相应的统计和报告;
5、用户可自己决定每卷监控的开始和结束,也可以根据车速或外部输入信号决定每卷监控的开始和结束:。
fqj
