单相接地变压器的作用是什么
今日头条
1096人已加入
保定市新思达电气科技有限公司生产的发电机中性点接地电阻柜,有的不含接地变压器,有的含有单相接地变压器。那单相接地变压器的作用是什么呢?
发电机中性点是否接地,取决于发电机组出口单相接地时的电容电流。如果电容电流小于5A,可以不接地;如果大于5A,将会对设备正常运行造成危害。当发电机的电容电流稍大时,为了避免在发电机接地故障时产生工频过电压损坏电机绝缘,需要在发电机中性点加上一个电阻,利用电阻的阻尼作用来降低过电压,限制接地电流。发电机单相接地时,中性点对地的电压为相电压,一般都在几千伏或者十几千伏,这样就要求这个电阻特别大,从经济上来说花费较高;一般不采取将一个很大的高电阻直接接到发电机中性点与大地之间这个方式;而是用一个小电阻和一台接地变压器组合的方式。接地变压器的一次侧接在中性点与地之间,二次侧接上一个小电阻即可。根据公式:一次侧呈现的阻抗等于二次侧电阻乘以变压器变比的平方,所以有接地变压器,可以用一个小电阻来发挥一个高电阻的作用。
发电机接地的时候,中性点对地有电压,这个电压等于就加在了接地变压器的一次侧,那么二次侧感应出一个电压,这个电压可以做为发电机接地保护的判断依据,即可以用接地变压器抽取零序电压。接入了接地变压器的新思达发电机中性点接地电阻柜比直接采用高阻接地,更经济、简单、维护方便。
责任编辑:tzh
