usb-c和type-c的区别
1.2w人已加入
  type-c接口和usb-c接口其实是一个东西 USB-C接口全称为USB Type-C。
  Type-C是USB接口的一种连接介面,不分正反两面均可插入,大小约为8.3mm×2.5mm,和其他介面一样支持USB标准的充电、数据传输、显 示输出等功能。Type-C由USB Implementers Forum制定,在2014年获得苹果、谷歌、英特尔、微软等厂商支持后开始普及。USB-C接口全称为USB Type-C,属于USB 3.0下一代接口,其亮点在于更加纤薄的设计、更快的传输速度(最高可达10Gbps)、更强的电力传输(最高100W),此外USB-C接口还支持双面插入,正反面随便插,相比USB2.0/USB3.0更为先进。
  USB-C接口特点:
  •   超薄
  老式USB端口长14mm * 6.5mm,而USB-C只有8.4mm * 2.6mm。
  •   不分正反面
  与Lightning接口一样,不论正插反查都不会有问题,号称可承受1万次反复插拔。
  •   传输速度快
  USB-C端口的最高传输速率为每秒10Gb,比USB3.0快不少。
  •   双向传输
  不像老款USB端口,功率只能单向传输,USB-C型端口的功率传输是双向的,这意味着它可以拥有两种发送功率方式。
  •   供电能力强
  配备Type-C连接器的标准规格连接线可通过3A电流,同时还支持超出现有USB供电能力的“USB PD”,可以提供最大100W 的电力。
  •   后向兼容
  USB-C可以与老的USB标准兼容,但用户需要额外购买适配器才能完成兼容。
    usb-c接口不仅仅只是苹果macbook air 12笔记本所配备的接口,它将会是今后只能手机、平板电脑、PC/笔记本等设备的主流接口。同时USB-C接口可以扩展成电源/USB传输/VGA或HDMI三个接口,是下一代主流USB接口。
文章来源:aiti123
编辑:ymf
评论(0)
发评论
jf_17000783 2022-01-20
0 回复 举报
50w都不得了。你们不怕烧房子啊? 收起回复
