接地电阻柜用PLC布线注意事项
今日头条
1092人已加入
对于S7200系列的PLC,使用于各类高低压柜,接地电阻柜用于控制多路真空接触器切换。内部布线及其电流大小有具体的要求。
其电源,一般标注是AC220V,由于是开关电源,也可以用于AC、DC110V系统中,外部电源不能波动过大。工作的电源功率不大,可以选1.5平方或者2.5平方的电源线。
对于PLC其内部有输出电源24V,要防止和动力线路,交流线路,和干扰过大的直流线路走到一起。要分别配线。如果在同一线槽内,要分开扎捆,如条件允许,可以分槽走线。尽可能的加大距离,防止干扰。
对于低压输出端口,如24V继电器端口等,要就近走线,4-20mA信号,485通讯等要尽量使用屏蔽线,屏蔽层一端或者二端接地。
接地电阻柜用PLC控制
PLC输出可能有干扰,要把柜内的中间继电器,24V信号的和220V信号的分开安装。如有晶体管和晶闸管的要加上旁路电阻保护。
PLC接地要良好,接地分系统接地、屏蔽接地、交流接地和保护接地。接地不同要分开位置接地,防止产生电位差,引起电流环流。对于低压电器,特别是变频设备,更要防止系统的谐振通过,接地线进入PLC系统。
接地电阻柜用PLC控制,方便编程,用户更改方便,增加减少真空接触器也方便。发电机中性点接地电阻柜,机房里用PLC控制,节省空间。
责任编辑:tzh
