电感器的检测方法有哪些
今日头条
1094人已加入
电感器检测方法
(1)电感器损坏的表现形式:短路、开路等。
(2)用万用表判定电感器好坏。
用指针万用表检测电感器的方法:首先将万用表调到欧姆档的“R×1”档,两表笔与电感器的两引脚相接,正常情况下能测得一个固定的阻值。如果表针不动,说明电感器内部断路,如果表针指示趋向于0Ω时,说明电感器内部存在短路;接着将万用表置于“R×10K”档,检测电感器的绝缘情况,测量线圈引线与铁芯或金属屏蔽之间的电阻,均应为无穷大,否则该电感器绝缘不良;最后查看电感器的结构,好的电感器线圈绕线应不松散、不会变形,引出端要固定牢固,磁芯既可灵活转动,又不会松动等,否则电感器可能损坏。
数字万用表检测电感器的方法:将数字万用表量程开关拨至合适的电感档;然后将电感器两个引脚与两个表笔相连即可从显示屏上显示出该电感器的电感量。若显示的电感量与标称电感量相近,则说明该电感器正常;若显示的电感量与标称值相差很多,则说明该电感器有问题。
(3)一般损坏的电感器应用同标称电感量、标称电流的电感器替换。
责任编辑:tzh
