挥发性有机物在线监测系统的优势
今日头条
1099人已加入
挥发性有机物在线监测系统【恒美仪器】符合国家标准,可进行实时数据监测;挥发性有机物在线监测系统【恒美仪器】采用模块化设计,实现统一管理,体积小、重量轻,安装维护方便,可进行点位迁移。同时具备拓展性、自动化及智能化等特点,系统可监测上百种有机废气,根据不同客户的监测需求进行定制,实现全系统自动无人运行,挥发性有机物在线监测系统【恒美仪器】定期可进行自动校正,保证长期测定的准确性,通过网络可查看实时及历史监测数据。具有超温自动保护功能,免于器件的损坏。
VOC废气是一种挥发性的有机化合物,它的形成有很多方面。随着大气环境问题的加剧,对于VOC的治理也有了新的要求。使用挥发性有机物在线监测系统【恒美仪器】对大气排放进行实时监控,为VOC污染治理提供数据依据。
挥发性有机物在线监测系统【恒美仪器】的优势:
1、采用高性能低功耗的CPU处理器,满足VOC在线监测系统大量数据的处理能力,同时低功耗可以更加节能环保。
2、运行成本低,可自动实时运行,并且操作简单,维护方便。
3、可测量组分多,目前已经完成对百种以上的物质监测,可根据VOC在线监测系统的实际要求,方便后续扩容。
4、监测数据精确可靠,可同时监测多种污染气体,具有很高的时间、空间分辨能力以及探测的灵敏度。
5、VOC在线监测系统依据国家标准要求研发设计,可根据需求扩展出多种解决方案。配备先进的配套软件,进行数据采集、分析及处理,提高了监测的效率。
     责任编辑:tzh
