河道治理多参数控制器监测系统PH一体式平台有哪些
今日头条
1096人已加入
《水污染防治行动计划》(水十条)明确要求:全国地级及以上城市建成区应当于2020年底前完成黑臭水体治理目标。城市黑臭水体治理是个紧迫又艰巨的任务。加大城市黑臭水体的整治力度,是改善城市生态环境,发展可持续经济社会的基础。
一.产品概述
AMT-KZ300 水质多参数控制器采用数字式、模块化设计,通过一台控制器搭配多个检测模块的灵活式配置即可按需实现不同项目的检测需求。集成数据处理、信号传输、结果显示等功能;拥有友好的人机交互功能,操作简单。
控制器预留了强大的扩展功能,在需要增加测试点或测试参数时,只需添置新的传感器即可,控制器可自动识别,省却了用户大量的重新安装和调试的成本。
产品优势
● 20多种传感器任意组合
● 控制器自动识别传感器种类,即插即用系统,无需升级,留有充足扩展空间
● 数字信号输出,如MODBUS RTU, MODBUS TCP 等可选
● 即时识别配套传感器的实时值、量程等参数
● 多种数据展现形式,并支持实时下载
● 替换传感器无需手动设置,控制器可直接自动识别传感器种类参数
● 配套输出模块,可实现定时抽取养水,间断测量
● 可设置三路继电器,可程序设定响应参数及响应值
● 输出可选,可程序设定响应参数及对应范围
● 可通过GPRS连接功能至平台
● USB接口可快速通过U盘下载需要数据值
● 设置专门管理人员权限操作,杜绝非法操作
● 防闪电保护
● 两种供电模式,可选择电池或者电源适配器,能适应长时间室内外工作
● 寸触摸屏,带LED强背光可阳光直射下操作,
● 仪器对用户标定的曲线及数据记录采取备份措施,当出现意外丢失时可进行恢复操作
● 灵活的参数添加或变更,可以根据实际需要添加多个传 感器,任意组合,满足测试需求
产品安装(壁挂式)
产品参数
100%; border-spacing: 0px;">
型号
AMT-KZ300
尺寸
192mm*125mm*115mm(长*宽*高)
重量
1.5 KG
外壳材料
PC
防护等级
IP65
存储温度
-20到70℃
操作温度
5到35℃
电源
220V AC (50/60HZ)
显示输出
5寸触摸屏,带LED强背光可阳光直射下操作
质保
1年
传感器接口
DC12V
安装方式
壁挂(用螺丝将安装支架固定在变送器上,然后将安装支架固定墙或板上)
传感器安装
独立传感器测量池安装或组合传感器安装
五,应用领域
水产养殖污水厂、自来水厂、水站、地表水、工业等领域水质监测以及电子、电镀、印染、化学、食品、制等过程领域,在大型污水处理厂、工业制程量控等使用中性能表现稳定。
应用现场
然而,由中外多个国家的科学家于2013年8月发表在《科学》杂志上的一篇名为《中国地下水砷污染》的文章揭示,根据地质调查数据和风险模型分析,中国据估计近2000万人面临受砷污染的地下水消费风险。特别是在依赖地下水作为饮用水的农村地区,砷暴露的风险正对公共健康构成威胁。
在我国,新疆、内蒙古、河南、山东和江苏等13个省区分布有以高砷地下水为饮用水源的居民区,暴露于10 μg/ L以上的砷水平的总人口超过1900万人;放眼,据2016年的统计显示,*约有70多个地区近1.5亿人不同程度地受到高砷地下水的威胁,东南亚地区、拉丁美洲国家的砷污染严重,就连英美等发达国家也曾发生过饮用水污染导致的砷中毒事件。
        ymf
