双向可控硅型号,双向可控硅是怎样命名的
半导体器件
111人已加入
双向可控硅型号,双向可控硅是怎样命名的
双向可控硅是怎样命名的?
            双向可控硅为什么称为“TRIAC”?
                      三端:TRIode(取前三个字母)
            交流半导体开关:ACsemiconductor switch
                           (取前两个字母)
            以上两组名词组合成“TRIAC”
            中文译意“三端双向可控硅开关”。
            由此可见“TRIAC”是双向可控硅的统称。
            双 向:Bi-directional(取第一个字母)
            控 制:Controlled    (取第一个字母)
            整流器:Rectifier     (取第一个字母)
            再由这三组英文名词的首个字母组合而成:“BCR”
            中文译意:双向可控硅。
            以“BCR”来命名双向可控硅的典型厂家如日本三菱,
            如:BCR1AM-12、BCR8KM、BCR08AM等等。
            双 向:Bi-directional (取第一个字母)
            三 端:Triode         (取第一个字母)
            由以上两组单词组合成“BT”,也是对双向可控硅产品的型号命名,典型的生产商如:
            意法ST公司、荷兰飞利浦-Philips公司,均以此来命名双向可控硅.
            代表型号如:PHILIPS 的
            BT131-600D、BT134-600E、BT136-600E、BT138-600E、BT139-600E、、
            等等。这些都是四象限/非绝缘型/双向可控硅;
            Philips公司的产品型号前缀为“BTA”字头的,通常是指三象限的双向可控硅。
            而意法ST公司,则以“BT”字母为前缀来命名元件的型号,
            并且在“BT”后加“A”或“B”来表示绝缘与非绝缘。
            组合成:“BTA”、“BTB”系列的双向可控硅型号,如:
            四象限/绝缘型/双向可控硅:BTA06-600C、BTA12-600B、BTA16-600B、BTA41-600B 等等;
            四象限/非绝缘/双向可控硅:BTB06-600C、BTB12-600B、BTB16-600B、BTB41-600B 等等;
            ST公司所有产品型号的后缀字母(型号最后一个字母)带“W”的,均为“三象限双向可控硅”。
            如“BW”、“CW”、“SW”、“TW”;
            代表型号如:BTB12-600BW、BTA26-700CW、BTA08-600SW、、、、等等。
            至于型号后缀字母的触发电流,各个厂家的代表含义如下:
            PHILIPS公司:D=5mA,E=10mA,C=15mA,F=25mA,G=50mA,R=200uA或5mA,
                         型号没有后缀字母之触发电流,通常为25-35mA;
            PHILIPS公司的触发电流代表字母没有统一的定义,以产品的封装不同而不同。
            意法 ST公司:TW=5mA,SW=10mA,CW=35mA,BW=50mA,C=25mA,B=50mA,H=15mA,T=15mA,
            注意:以上触发电流均有一个上下起始误差范围,产品PDF文件中均有详细说明
            一般分为最小值/典型值/最大值,而非“=”一个参数值。
