LCD中8080和6800接口之间怎么区分
用过LCD的同学应该都知道,LCD有两种常见的接口,那就是 8080 和 6800 接口。
今天来说说在LCD中使用的 8080 和 6800 接口的来源,以及它们的区别。
8080 和 6800 来源
8080 和 6800接口,其实不是专指用于LCD的接口,它们早期由处理器发展而来,然后发展到扩展接口(外扩RAM、ROM),后来也用于了LCD领域。
1.8080
1974 年,英特尔推出了 8 位的处理器Intel 8080,它是Intel 8008的后继产品,但是8080 还在其指令集中添加了一些 16 位操作,它的指令集比 8008 增强了不少。
Intel 8080升级的 16 位地址总线,使其能够访问 64 KB 的内存。
因为这一突破性的设计,使8080非常成功,同时为后面处理器兼容性/扩展存储奠定了基础。
8080的成功,直接影响了后面的8086,到以及现在大家熟悉的32 位和64 位x86架构处理器(后续变体)。
因为8080的总线协议,方便了扩展,以至于后面很多产品的通信都基于8080总线,LCD也不例外。
更多关于8080的内容可以参考维基百科:
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8080(公号不支持外链接,请复制链接到浏览器打开)
2.6800
同样在1974 年,摩托罗拉推出了一款处理器MC6800,MC6800处理器是M6800微机系统的一部分,其中还包括串行和并行接口。
摩托罗拉 6800 和英特尔 8080同一时期设计,功能相似。6800 有一个 8 位双向数据总线,一个可以寻址 64 KB 内存的 16 位地址总线。
lcd
因为6800这极大地方便了扩展,使其后面应用在很多通信领域,但6800和8080扩展接口的控制方式有所区别:一个“读使能(RE)”和“写使能(WE)”,另外一个“总使能(E)”和“读写选择(W/R)”,导致了后面扩展接口存在两种不同的控制方式(下面章节会描述区别)。
更多关于6800的内容可以参考维基百科:
https://en.wikipedia.org/wiki/Motorola_6800(公号不支持外链接,请复制链接到浏览器打开)
8080接口
8080接口,也有叫8080模式,其实就是一种总线协议,或总线控制方式。
这里严格来说不能叫LCD 8080接口,LCD是液晶显示器,一般我们开发用的是LCM(液晶模组/模块),比如经典的12864模组:
液晶显示模组中带有一个液晶控制器,这个控制器中通常会支持8080模式。
8080接口通常有这些信号:
/RES:复位
DB0~DB7:双向数据
D/I:数据/指令选择(1:数据读写,0:命令读写)
CS:片选信号
/WR:写入数据控制信号
/RD:读入数据控制信号
6800接口
6800和8080的控制方式不同,对应的控制信号也有所差异,但是其设计思想是与8080类似。
前面的/RES、 DB0~DB7、 D/I、 CS这些信号都一样,6800有两个信号:
E:使能信号
R/W读写控制(1:读, 0:M写)
这两个信号替代了8080的 WR 和 RD 信号。
8080 和 6800接口区别
通过上面分析,其实不难发现,它们主要区别就是:
8080通过“读使能(RD)”和“写使能(WR)”进行读写操作
6800通过“总使能(E)”和“读写选择(W/R)”进行读写操作
其他信号一样。
提示:有些地方的描述可能有所差异,比如:读使能为RE或RD等。
更多细节,大家实际编程应该更容易明白,这里篇幅有限,时间有限,就不描述了。
编辑:jq
