安费诺DDR5 SO-DIMM连接器可满足高速和带宽要求应用
数据和通信行业的发展瞬息万变。技术创新已成为当今时代的常态,计算机行业一马当先,再次成为许多其他快速变革的基础。数据计算革命不仅实现了即时通讯,为智慧城市、自动化车辆、太空通信技术做出贡献,与日常生活也是息息相关。今天,我们拥有超高速的笔记本电脑和智能手机,它们的速度更快,性能极为可靠,这都让我们惊叹不已。
易失性存储器标准的演进,确实是消费领域计算设备无缝性能升级的一个原因。现代电脑和智能手机不仅性能卓越,同时还采用时尚超薄的微型化设计。
DDR5 SODIMM标准
易失性存储器标准不断演变。DDR4的数据传输速率高达3200 MT/s,为现有 DDR 标准开创出新道路。DDR5的带宽大幅增加,可达 6400 MHz,它的面市解决了DDR4所面临的瓶颈,其芯片密度也大幅提高,可提高内存条容量以及用于多芯核的CPU,这重新定义了内存速度,同时为未来的发展留下充裕的空间。
说到外形尺寸,SO-DIMM(小外形双列直插式内存模块)是一种比标准内存模块框架更小、更薄的内存模块,主要用于需要稳定性能的超薄型计算应用。
用于消费设备的DDR5 SO-DIMM
DDR5和SO-DIMM的结合为笔记本电脑、迷你电脑和其他移动设备等消费电子产品带来了新的机遇。它们类似于U-DIMM(不带寄存器/非缓冲内存模块),但带寄存器的内存设备更快。
新型DDR5 SO-DIMM的单个模块的数据容量为32GB,频率为4800 Mhz,在 1.1 V 的低电压下运行。因此,这款模块是高阶笔记本电脑的理想选择,它能让高阶笔记本电脑功耗更低而待机时间更长,延长的续航时间使其更便于携带和使用。它还支持具有自动纠正单比特错误的 On-die ECC,有助于加强系统的稳定性。
DDR5 SO-DIMM连接器
DDR5 SO-DIMM的其他应用
除了笔记本电脑, DDR5 SO-DIMM连接器还可以改善NAS(网络连接存储)设备的性能。NAS 基本上是连接到网络的存储,具有现场级架构,允许授权网络用户从一个集中位置快速存储和检索数据。这种架构灵活而可扩展,可按需扩大或减少容量。
除了用于这些存储设备,DDR5 SO-DIMM连接器也可用于工业PC。
安费诺的解决方案
安费诺的DDR5 SO-DIMM连接器可以满足更高的高速和带宽要求,而尺寸仅为普通内存的一半。
262 位 SO-DIMM连接器有标准选项,高度分别为4.00mm, 8.00mm, 5.2mm 以及9.2mm,可以降低功耗,而且热管理也做得更好。
0.50毫米间距的高密度设计,节省了电路板空间,并为信号提供了更多的传输通道。键控选项可以防止错配,SMT机械压紧功能可以在安装过程中进行共面调整。
文章出处:【微信公众号:Amphenol ICC】
责任编辑:gt
