全功能报警控制主机是什么,有哪些功能
今日头条
1100人已加入
维安达斯全功能报警控制主机是一款集分线、485总线、IP网络等多种信号接入,可以实现现场报警、异地联动报警、远程网络报警、以及报警时可以电话双向语音通话实现警情确认等超级功能,具有很强的实用性,可以被广泛地应用在小区、工厂、家庭、银行、监狱、石化、仓储等各种安防报警系统,并可轻松实现计算机管理,可与国内外其它系统集成,是安防报警系统的优选产品。
主要功能:
最多可以接2088个防区:自身带有8个有线防区,可以扩展至64个有线防区; 通过总线通讯口可以外接127个总线模块或者总线主机,可通过网络模块下带127个IP设备,每个扩展设备最多可接8个防区,。
所有防区以分区的形式管理,最多有2x127个分区:自身带有的8个防区,为第1-127分区;通讯口外接的接警设备(报警模块或主机)从第01分区开始,按照地址码的顺序,每一个设备为1个独立分区。每个键盘可以拥有其中的1个或多个分区,各键盘分别对自己的所管辖的所有分区独立同时进行布防、撤防等操作;主键盘可以对单个分区、防区独立进行布防、撤防操作。
可最多接入16个总线键盘,独立操作,汉字界面。其中1个主键盘、15个从键盘(485通讯口1和485通讯口2任意接从键盘),通过主键盘编程可以让任意从键盘跟随所有报警并显示报警信息。
设备、防区名称汉字任意更改,电脑配置,每个设备、防区最多支持7个汉字。
挂在通讯总线上的设备都可以带有1-16个输出,其中报警模块最多带有1个输出,联动输出设备最多可带16个输出。每个防区可以联动最多8个输出,联动包括:防区报警联动、防区布撤防联动、防区异常联动。可以达到电子地图、DVR报警输入、就地报警等功能。
本机具有多达273组密码,包括:安装密码、每个键盘具有8组布防密码和8组撤防密码。
可外扩IP模块可实现与中心软件计算机连接,最多支持5个中心(4个网络、1个USB转串口)。
通过IP模块、GPRS模块实现和微信报警系统连接,通过GPRS模块可实现报警短信通知,电话通知。
可通过电话线与报警中心通过ContactID协议连接,可通知3组中心电话号码报警、8组用户号码报警。
通过GPRS模块可实现报警短信通知,电话通知, 支持8组用户号码。
主键盘可双向语音对讲,报警时主机拨打指定电话后,电话接听者可通过主键盘与报警现场人员通话,实现警情通报和双向确认。
通过键盘密码、遥控器、中心计算机、手机微信、有线电话进行布撤防。
通过管理员可同时对所有键盘进行撤布防,通过主键盘对单个分区、防区进行撤布防。
通过编程跟随设置,可以让其中一个从键盘或所有从键盘同时跟随主键盘撤布防。
通过主键盘对联动设备单个或全部进行操作。
分别可以存储1200条的报警和操作纪录,掉电保存。
有20秒左右的电话报警通知语音,可以自己选择语音文件写入。
通过电脑进行编程和配置。可远程配置好,文件发送,就地写入主机,让编程和服务更为简单、有效。
责任编辑:tzh
