激光入侵探测器的故障表现与检修方法的详细说明
今日头条
1100人已加入
维安达斯智慧型激光入侵探测器属于主动入侵探测器类,主要由激光发射机和激光接收机组成。激光发射机由激光发射器、调制激励电源及相应的方向调整机构组成;激光接收机由激光接收器、光电信号处理器以及相应的支撑机构组成。激光发射机,将其发射出的定向强激光束,方向性好、频率单一、相位一致。
智慧型激光入侵探测器具体的故障表现与检修方法细分如下:
1、电源故障:
故障表现:用激光寻的器检测发射端激光光束,听不到任何声音,或者声音微弱,或者断断续续;接收端蓝灯熄灭,遮挡接收窗口无报警型号输出。
故障检测:用万用表检测设备供电是否为DC12V,供电AC220V等高电压时设备会立即烧坏,靠近产品会闻到刺鼻的烧焦味。
故障处理:检测线路布线是否合理,供电电线是否符合使用要求,线路是否损坏。设备集中供电的话需更换合适的供电设备;单独供电的话需更换合适的电源适配器。
2、光路偏离或遮挡:
故障表现:经常误报警。
故障检测:用激光寻的器检测接收端各接收窗口是否有光,以及光斑中心的是否与接收窗口重合。
故障处理:检查设备发射端固定是否牢固,不能有任何晃动;检测是否偏光,如果偏光,及时校正光路;定期清理光路上的障碍物如树枝、塑料袋等,定期清理发射接收镜盖。
3、接收端故障:
故障表现:供电电压正常,发射端断电后,接收端蓝色窗口指示灯不亮;供电电压正常,发射端所有光束校正调试完毕后,接收端蓝色窗口指示灯仍不灭;供电电压正常,报警时接收端无信号输出。
故障检测:接收端指示灯不亮或常亮均判定为产品内部问题。针对常规产品用万用表通断档检测黄、绿线报警时状态,正常工作时为闭合信号,报警时为断开信号,如无信号变化可判断接收端故障。
故障处理:可以跟厂家沟通置换或购买完好的接收端设备。保修期内如自行拆卸设备则不再享受质保。
fqj
