激光对射/微波对射探测器的特点
今日头条
1100人已加入
近日,维安达斯高端系列产品旗舰版激光对射探测器,微波对射探测器在西藏某小学周界报警系统应用安装调试完成,为学校提供安全防护!
维安达斯微波对射探测器技术特点:
维安达斯系列微波对射探测器由微波发射机和微波接收机组成,使用时面对面安装,在发射机和接收机之间形成一个立体保护的区域,保护区高度最高2.5米,宽度最宽3.5米,最远保护距离可达250米,被广泛应用于监狱看守所、石油化工、核电站、军事禁区、机场、仓库、别墅等需要周界安全技术防范的场所。
1、专利外观,外壳采用进口PC材料加厚处理,抗老化、抗暴力破坏,经久耐用(专利)。
2、密封防水设计,防护等级达到IP67,适用于户内及户外环境安装使用。
3、采用精密耙式算法,有效滤除可能产生的误报,只对真实入侵报警。
4、极速调试模式设计,接收机自带OLED屏和功能按键,工作参数实时显示,不用借助外部工具即可快速完成调试(专利)。
5、1-255级精密信号放大补偿,可细致分析不同体积的物体遮挡引起的信号变化,并根据用户设定的报警值做出准确判断。
6、130级报警触发电压可选,用户可根据现场环境及目标物体大小任意设置触发条件,稳定性更好,适用性更强。
7、四种工作频率可选,可实现对目标区域四周360°交叉无死角防范,且探测器互不产生干扰。
8、智能温度补偿和环境自适应设计,面对复杂环境从容应对。
9、OLED屏自动休眠设计,节能环保。
旗舰版激光对射探测器技术特点:
1、光束数量1-144光束,15cm合理光束间距设计,可有效探测入侵者以匍匐,钻爬、慢速移动等方式越过探测器警戒线;光束数量,光束间距也可以根据客户需求任意定制。
2、每个光束独立编/解码(专利),同一对探测器无论多远距离都不会形成光束相互覆盖和干扰,在探测器之间任何位置都可以实现精准识别报警。
3、发射机具有调试/探测两种工作模式(专利),配套可 视化激光调试仪(专利)可以快速实现每光束精确对准。
4、采用1.8mm厚优质304不锈钢外壳和高透防爆玻璃透镜,精致、美观、大气,抗暴力破坏。
5、太空舱式抗电磁破坏设计:304不锈钢外壳+内部高强度高绝缘复合支架,有效保护探测器内部激光器不受外界电磁信号、静电等破坏。
6、探测器内部结构采用同轴梯接360°全向设计(专利),发射机或接收机可以根据用户现场需求,实现不同光束最多同时向四个方向工作,有效改变传统激光对射在拐角或者两个探测器交汇处需要安装两个或多个探测器而形成的拥挤和凌乱,可降低设备成本,提高安装现场美观度。
7、四种触发模式,单/双/三/四光束遮断报警可选(专利),可适用于复杂环境和不同用途,稳定可靠。
8、任意光束可屏蔽设计,当激光发射机和激光接收机之间局部有不可移动障碍物阻挡,或用户有需要关闭某光束时即可启用此功能。
9、电平/开关量/IP网络信号输出(专利)可选,可直接并入现场网络视频监控系统进行信号传输,无需单独布线,大幅降低施工成本。
10、全密封设计,防虫、防尘、防水,防护等级达到IP67。
11、采用808nm/980nm不可见光激光作为探测器光源,实现隐形防范,入侵者难以规避;同时利用激光能量高度集中和极好的穿透性,抑制风、霜、雨、雪、雾等恶劣自然环境引起的干扰,工作状态稳定可靠。
13、报警响应速度10mS~1000mS 范围内8挡可选,也可任意定制。
15、多层镀膜窄带滤光镜片+全数字式接收放大整形滤波电路,有效滤除环境中的各种干扰光源。
16、接收机每光束采用独立高亮度蓝光指示灯组对准指示,探测器每个光束工作状态一目了然,调试安装极为方便。
17、根据现场环境和用户需求,对射式、反射式、便携式、灯饰型、网络型任意可选。
18、通过class1类安全激光认证、CE认证,ISO9001-2015质量管理体系认证。
19、通过中国国家安全防范报警系统产品型式检测和中国国家强制认证产品3C认证。
责任编辑:tzh
