74ls147的引脚和功能图
1.2w人已加入
  74ls147引脚图管脚图和功能真值表优先编码器是当多个输入端同时有信号时,电路只对其中优先级别最的输入信号进行编码。
      常用的集成优先编码器IC有10 线-4线、8线-3线两种。10线-4线优先编码器常见的型号54/7414754/74LS147,8线-3线优先编码器常见的型号为54/74148、54/74LS148。
      下面我们以TTL中规模集成电路74LS147为例介绍8421→BCD码优先编码器的功能:
       10线-4线8421 BCD码优先编码器74LS147的真值表见表1,74LS147的引脚图如图1所示,其中第15脚N C为空。
引脚图
表1  74LS147真值表
引脚图
图1  74LS147引脚图
       74LS147优先编码器有9个输入端和4个输出端,某个输入端为0,代表输入某一个十进制数,当9个输入端全为1时,代表输入的是十进制数0。4个输出端反映输入十进制数的BCD码编码输出。
       74LS147优先编码器的输入端和输出端都是低电平有效,即当某一个输入端低电平0时,4个输出端就以低电平0的输出其对应的8421 BCD编码。当9个输入全为1时,4个输入出也全为1,代表输入十进制数0的8421 BCD编码输出。
文章来源:doczj
编辑:ymf
