rs触发器的真值表、触发器以及功能表
1.2w人已加入
  复位/置位触发器(R、S分别是英文复位,置位的缩写)也叫做基本R-S触发器,是最简单的一种触发器,是构成各种复杂触发器的基础。
  RS触发器真值表:
RS触发器
  通过上表我们可以得出或非门的RS触发器有以下总结:
  S=0,R=0时候,Q状态保持不变。
  S=1,R=0时候,Q状态被设置为1.
  S=0,R=1时候,Q状态被设置为0.
  S=1,R=1时候,Q状态不确定。
  RS触发器的状态:
  它具有两个稳定状态,分别为1和0,称双稳态触发器。如果没有外加触发信号作用,它将保持原有状态不变,触发器具有记忆作用。在外加触发信号作用下,触发器输出状态才可能发生变化,输出状态直接受输入信号的控制 。
  RS触发器电路结构:
RS触发器
  工作原理:
  把两个与非门交叉连接起来就可构成一个R-S触发器,如要使上述关系成立只有两种可能:一种是F1=0、F2=1另一种是F1=1、F2=0。决不可能F1和F2都同时为“1”或为“0”,因为F1若为“0”,F2必为“1”,而且也只有F2为“1”,F1オ能为“0”。也不可能两个与非门都处于放大状态,因为若工作于放大状态,每一个非门相当于一级共发射极放大电路,现在交叉连接,与非门1的输出接与非门2的输入,与非门2的输出又接与非门1的输入,这就形成了反馈,中间包括两个输出和输入反相的放大级,因而是正反馈,正反馈是不稳定的,必将导致一个门导通另一个门截止,成为一种稳态。臂如F1输出电压低了一点,F2擒出电压就会高一点,反过来又促使F1输出更低、则F2输出更高,直至门1导通输出“0”、门2截止输出“1”成为一种稳态才结东这个过程
  基本RS触发器逻辑功能:
  1.当R端无效(1),S端有效时(0),则Q=1,Q非=0,触发器置1。
  2.当R端有效(0)、S端无效时(1),则Q=0,Q非=1,触发器置0。
  3.当RS端均无效时(0),触发器状态保持不变。
  4.当RS端均有效时(1),触发器状态不确定。
  RS触发器和SR触发器的区别:
  置位‘S’和复位‘R’信号同时为1时的优先级有区别。
  RS触发器当置位和复位信号均为1时,输出为1,置位优先;
  SR触发器当置位和复位信号均为1时,输出为0,复位优先。
  置位优先触发器是一个置位优先的锁存器。
  当置位信号(S1)和复位信号(R)都为真时,输出为真。
  复位优先触发器是一个复位优先的锁存器。
  当置位信号(S)和复位信号(R1)都为真时,输出为假。
  置位优先触发器指令(SR),复位优先触发器指令(RS),可以理解成,SR是置位优先。
文章来源:eefocus
编辑:ymf
