多角度光泽度计的主要规格有哪些
今日头条
1098人已加入
多角度光泽计
品牌:KONICA MINOLTA
厂家:日本柯尼卡美能达公司
美能达高精度多角度光泽度计MG268A,在每次测量时记录样品的温度数据,以便分析热色效应。其还有一项实用功能,即通过红外线将数据传输至外部计算机。
美能达高精度多角度光泽度计MG268A主要规格:
型号 Multi Gloss 268A Uni Gloss 60A Uni Gloss 60S Uni Gloss 60CT
测量角度 20°、60°、85° 60° 60° 60°
测量面积 20°:10×10 mm - - -
60°:9×15 mm 60°:9×15 mm 60°:2×4 mm 60°:9×15 mm
85°:5×38 mm - - -
符合标准 ISO 2813、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67530、ISO 7668(Uni Gloss 60S除外)、JIS Z 8741(Uni Gloss 60S除外)
测量范围 20°:0.0~2,000 GU - - -
60°:0.0~1,000 GU 60°:0.0~1,000 GU 60°:0.0~1,000 GU 60°:0.0~1,000 GU
85°:0.0~160 GU - - -
分辨率 0.0~99.9 GU:0.1 GU
100~2,000 GU:1 GU
重复性 0.0~99.9 GU:0.2 GU
100~2,000 GU:读数的 0.2%
0.0~19.9 GU:0.1 GU
20.0~99.9 GU:0.2 GU
器间差 0.0~99.9 GU:0.5 GU
100~2,000 GU:读数的 0.5%
0.0~19.9 GU:0.2 GU
20.0~99.9 GU:0.5 GU
存储 999 个测量值,包括日期和时间
差值测量模式 储存 50 个标准值
电池性能 约4,000次测量(使用1.5 V AA(R6) 碱性电池时)
测量时间 每个角度0.5秒
关机 自动、可选择 10 ~ 99 秒
语言 10国语言(日语、英语、西班牙语、德语、法语、意大利语、俄语、波兰语、葡萄牙语、土耳其语)
测量模式 标准模式(样品测量模式、统计测量模式、连续测量模式和基本测量模式)和差值测量模式
接口 USB 2.0
操作温湿度范围 15~40°C,最大相对湿度为85%(35°C时),无冷凝
存储温湿度范围 -10~60°C,最大相对湿度为85%(35°C时),无冷凝
电源 1.5 V AA (R6) 碱性电池或通过计算机的USB端口供电
尺寸(宽×高×深) 155(W)× 73(H)× 48(D) mm
重量 400g
显示 彩色液晶显示屏
软件 smart-chart(smart-lab Gloss)
 责任编辑:tzh
