环境空气质量监测子站的特点
今日头条
1097人已加入
环境空气质量监测子站【霍尔德仪器HED-AQ1】具有人性化设计、性能卓越、运行稳定可靠、安装维护方便、测量气体种类齐全等特点,极大地满足了工业现场安全监测对设备高可靠性、运行稳定和测量气体种类多样化的要求。主要应用于大气空气质量检测、化工园区、生产工艺控制、环保。
产品特点
物联网功能:可连接我司服务器来实现手机和电脑远程监控、报警提醒和报警值设置等;
支持HJ212协议,用户可以自行链接对应平台
无线通信:支持2G、4G无线通信,数据上传
现场标定:产品可以现场进行标定,无需返厂标定
稳定算法:带数据处理算法,持续且稳定,CCEP认证,
工业级的EMC模组,应对严酷的现场环境干扰;
LED显示屏:可外接LED显示屏,显示清晰,结构简单,便于安装,抗干扰能力强
进口传感器,性能卓越,使用寿命长,灵敏度高,一致性好,具有卓越的线性输出
带温湿度补偿算法,精准监测温湿度变化
数字化、智能化、模块化/高精度、高灵敏度、高分辨率、高稳定性
上标说明:
[1] :来自传感器制造商的规格。
[2] :精度是传感器能够在稳定的温度和湿度下 产生的。该数据来自独立的实验室测试。
标准测试条件是20℃和80%RH,并且没有干扰气体。
责任编辑:tzh
