车间光排管散热器一般适用于哪些场景
今日头条
1100人已加入
D76-3.5-3车间光排管散热器厂(生产,长度,定做)-裕华采暖
光管散热器特点:适用于工业用厂房采暖系统,采用无缝钢管进行连接,是以冷热媒介进行冷却或加热广泛用于轻工、建筑化工机械纺织印染电子食品淀粉、冶金涂装散热器采用蒸汽或热水为热介质蒸汽的工作压力0.3-16公斤/平方厘米。散热片不要遮盖首先会影响热的传导,对流和辐射作用,从而影响了供热效果。
光排管散热器其自身可以分为A型光排管散热器(蒸汽用)以及B型光排管散热器(水暖用),这两种散热器的主要区别便是自身结构的不同,从而造成的所可以使用的采暖系统和承受的压力等都不相同。主要用于工业用厂房采暖系统,采用优质无缝钢管进行连接,作时简便,并能够提供足够的供热量。是以冷热媒介进行冷却或加热空器的换热器装置中的主要设备,通入高温水,蒸汽或高温导热油可以加热空气,通入盐水或低温水可以冷却空气。
光排管散热器按结构不同:A型散热器无地腿,可安装于墙壁,一般用于蒸汽取暖(视压力而定),亦可用于热水取暖。B型光排管散热器有地腿,可立于地面安装,亦可安装于墙壁,一般用于热水取暖。光排管散热器按融入介质不同:A型通用蒸汽和导热油,B型通用水,蒸汽压力大,加工工艺为立管到大于主管道,承压能力增强,A型通水,主管道大于离管道,增大了流水量及动力,增加了散热量,两者均有不同优势。
光排管散热器的横排管一般选择有D76,89,D108,D133等,那么管材的尺寸不同,管壁厚度的也有相应的变化,一般按照标准来定料的话,D76和89的管壁厚度为3.5mm,而D108和D133的管壁厚度为4.5mm,实际选用材料不得低于这个标准。光排管散热器是用钢管焊制而成的,具有构造简单、制作方便、表面光滑、水容量大等优点,但外形不够美观、耗钢材量大,一般适用于工业厂房及需采暖的仓库等处,热媒采用热水或蒸汽均可。
fqj
评论(0)
发评论
hsyuze 2023-02-13
0 回复 举报
河北裕华采暖设备有限公司生产光排管散热器、翅片管散热器暖气片18632819932 收起回复
