今日头条
适用于高压输电线路杆塔的接地电阻探测监控和预警。
架空输电线路在运行中,由于杆塔接地不良而引发的雷害事故占线路故障率的比例较高,这主要是由于雷击杆顶或地线(避雷线)时,当雷电流通过杆塔接地装置泄流人地,由于接地电阻偏高,从而产生了较高的反击过电压所致。输电线路的杆塔接地是线路防雷的主要措施之一,其可靠性对保证电力系统的安全稳定运行具有重大的意义。降低输电线路杆塔接地电阻,可以提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故。
工作原理
输电线路杆塔接地电阻的作用是在雷击状态下将冲击电流或雷电流通过杆塔基础的自然接地和人工水平接地体入大地。以保护设备的安全。
接地电阻的测量方法可分为:电压电流表法、比率计法和电桥法。本装置采用通过CT线圈向接地回路注入电流的方法来测量接地电阻,从原理上来讲属于电压电流表法。
技术参数
测量范围:0~100Ω;
测量误差:≤10% ;
测量分辨率:0.1Ω ;
工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa ;
防护等级:IP65 ;
功耗:工作功耗:≤5W;待机功耗≤0.1W ;
供电方式:太阳能+蓄电池,输入电压+12~24V;
电池使用寿命:≥5年,无外部充电时可连续供电30天以上;
重量:≈3Kg (不含安装金具) ;
适用对象:10KV~500KV高压输电线路。
责任编辑:tzh
