阿里云2核4G服务器租赁的并发怎样算
阿里云2核4G服务器租赁的并发怎样算?我们要知道我们租用的服务器能支持多少人同时访问,并发数是一个很重要的参考值。很多人不了解服务器的并发如何计算,下面小编就给大家介绍一下。
网络服务器支持的在线浏览总数跟许多要素相关,不一样的网站、不一样的服务器的配置,并没有一个准确的回答。客户可依据自身的网站状况估计云服务器的承担量。
2核4g云服务器支持多少并发?
云服务器可以安装是多少并发跟后面程序代码设计有直接关联,与Web服务端端Nginx或是别的配置也是密切相关的。比如:云服务器是啥工作环境?假设是PHP,那麼网页页面是啥方式?是动态性php启用的或是静态数据的html?是不是必须浏览数据库等?这种都决策了云服务器的并发总数。必须留意的是,网络服务器是有多种多样规格的,相同配置不一样规格网络服务器的具体特性也是不一样的。因此,大伙儿在挑选云服务器时,不但要考虑到的是云服务器的配置,还需要考虑到云服务器的规格。
通常情况下2核4g的云服务器配置与此同时1500人同时在线是没有问题的。撇开云服务器配置不谈,影响网站并发总数的另一个首要条件是公网宽带。有关云服务器带宽,相对性于云服务器CPU运行内存配置花费,公网带宽价钱要占非常大一部分,许多情况下还没有等云服务器系统软件云计算服务器耗光,都卡在公网带宽处了。1M带宽的网络速度是128KB/S。
2核4g服务器网以1M带宽为例子来测算下并发数:
1M带宽网络速度为128KB/S,假设网页优化后大小为30KB,128KB/S的网络速度除于30KB大概相当于4,那麼1M带宽能够支持4个客户在一秒内与此同时打开网站;咱们降低一下客户体验,假设让客户3秒内打开网站就可以,那麼1M带宽能够支持12个客户同时在线。
公网宽带层面以web业务为例子,构建一个网站,假设网站日均IP大约1000个,同时在线总数较大为20人,咱们依照1M能够支持12个人来测算,那麼2M能够支持24个人同时在线。
以上就是阿里云2核4G服务器租赁的并发计算。大家在挑选带宽和配置的时候,也可以估算一下网站的访问量多少,参考并发的值,来去挑选合适的配置。当然,云服务器是支持弹性伸缩的,因此大家只要选择合适的配置就可以,等到流量起来,升级配置也是很方便的。
fqj
