MAX3784, MAX3784A 5Gbps PCB均衡器
MAX3784/MAX3784A 5Gbps均衡器为距离达40英寸的FR-4提供传输媒介损耗补偿。它优化于短传输距离、平衡编码(如8b10b),适合多路复用的1.25Gbps以太网系统和4.25Gbps光纤通道。
均衡器采用差分CML数据输入和输出。该元件不工作时,待机模式可提供更低的功耗。
MAX3784/MAX3784A采用4mm x 4mm 16引脚QFN封装,+3.3V供电时耗电仅185mW。
FR-4 PCB距离可达40英寸(1m)
在40英寸距离时确定性抖动为0.18UI
低功耗:185mW (MAX3784)
均衡抑制码间干扰
+3.3V单电源供电
待机模式
4mm x 4mm 16引脚QFN小封装
应用/使用
4.25Gbps光纤通道
4x多路复用1.25Gbps以太网(5Gbps)
延长机架使用寿命
典型应用电路
