STM32CubeMX图形化配置工具的安装教程
  STM32CubeMX是STM32芯片图形化配置工具,通过简单的操作便能实现相关配置,省去了我们配置各种外设的时间,支持MDK、IAR For ARM、TrueStudio等多种工具。
芯片
  安装CubeMX分三步:
  JRE(Java Runtime Environment)
  STM32CubeMX
  STM32的HAL固件库
  这三部分资料可以在网盘上下载,链接及提取码如下:
  链接:https://pan.baidu.com/s/1I-QRA4Cmc9K4FufRv4PsRw
  提取码:stm3
  安装JRE
  因为STM32CubeMX是用JAVA开发的,所以需要JRE(Java运行时环境)。
  在上文提供的网盘上有安装文件,把文件下载下来。
  点击安装
芯片
  注意要用英文路径,点下一步
芯片
  等待片刻,安装完成,关闭界面
芯片
  安装STM32CubeMX
  软件在上文提到的网盘上,下载即用。
  打开安装文件
芯片
  同意协议,点击下一步
芯片
  勾选第一个,点击下一步
芯片
  创建并选择STM32CubeMX文件夹,点击YES,点击下一步
芯片
  直接点NEXT
芯片
  点击Done,安装完成
芯片
  安装HAL库
  什么是HAL固件库?
  HAL库是ST公司为STM32的MCU最新推出的抽象层嵌入式软件,为更方便的实现跨STM32产品的最大可移植性。HAL库推出的同时,也加入了很多第三方的中间件,有RTOS,USB,TCP / IP和图形等等。
  和标准库对比起来,STM32的HAL库更加的抽象,ST最终的目的是要实现在STM32系列MCU之间无缝移植,甚至在其他MCU也能实现快速移植。
  在线安装HAL库
  打开安装好的STM32CubeMX软件,点上面的Help -》 Manage embedded software packages。
芯片
  跳出来一个选择型号界面 勾选上你要安装的HAL库, 点击“Install Now” 直到安装成功。
芯片
  至此,STM32CubeMx安装成功了。
  文章出处:【微信公众号:STM32嵌入式开发】
  责任编辑:gt
