关于IDO-SOM2D01核心板的介绍
今日头条
1096人已加入
今天给大家介绍一个,基于SigmaStar SSD201/202芯片,针对智能家居、智能家电、医疗电子、物联网网关及86盒等应用场景设计的SSD201(SSD202) +NAND +SSW101B(WIFI) 的最小系统---IDO-SOM2D01核心板。
让我们一起来了解IDO-SOM2D01核心板的具体信息:
超小尺寸(29.5mm*29.5mm)。单面布局,背面全屏蔽,正面可选屏蔽罩板载,据说跟一元硬币差不了太多。
PCB 背面完整平面无走线,底板可以随意走线,无干扰
支持openwrt/Linux 系统,2s超快速启动
集成 1 路 10/100M PHY
严格的信号完整性与电源完整性设计与测试
96Pin 1.1mm 引脚间距,扩展 SSD201 全部引脚资源
IDO-SOM2D01核心板框图
SSD
IDO-SOM2D01核心板默认支持4路UART TTL,其中PM_UART是Debug的Quart接口;在实际产品应用中,不建议使用该功能接口作其它功能使用。
这么精致的一款核心板,主要价格更香!拿来做智能家居86盒,料理机,炒菜机,低成本网关,简直不要太合适。目前基于这款核心板的7寸开发板也已经上架,开发板配套7寸 IPS触摸屏,1024*600分辨率,另外板载了cat1模块和esp32模块,开发者们可以尽情畅玩!
核心板应用:智能显示,楼宇对讲室内机,医疗电子,语音识别家电应用以及物联网智能网关等领域。
我们给大家提供几种基于sigmastar SSD201/SSD202D的核心板选型:
IDO-SOM2D01-V1-1G SSD201+128M NAND FLASH
IDO-SOM2D01-V1-1GW SSD201+128M NAND FLASH+WIFI
IDO-SOM2D01-V1-2G SSD201+256M NAND FLASH
IDO-SOM2D01-V1-2GW SSD201+256M NAND FLASH+WIFI
IDO-SOM2D02-V1-2G SSD202D+256M NAND FLASH
IDO-SOM2D02-V1-2GW SSD202D+256M NAND FLASH+WIFI
IDO-SOM2D02-V1-4G SSD202D+512M NAND FLASH
IDO-SOM2D02-V1-4GW SSD202+512M NAND FLASH+WIFI
伙伴们可以根据产品需求,选择对应的核心板。目前主要区分是:
芯片选型上有两种:一种是SSD201,DDR2/64M; 一种是SSD202D,DDR3/128M; NAND FLASH的区分:目前我们提供了从128M、256M、512M三个选型;
选配WIFI:如果需要WIFI,可以选择带WIFI的核心板;WIFI我们适配SSW101B以及乐鑫ESP32\ESP8089等WIFI模块。
需要采购样品,可直接上启明云端淘宝企业店铺购买!
责任编辑:tzh
