SDM大电流电感CSCM系列概述、特性及应用
今日头条
1097人已加入
概要
科达嘉现已推广CSCM1265、CSCM1460和CSCM1480系列元件,进一步完善了CSCM系列SMD贴片功率电感器的产品组合。其中每个新系列都包括10多种产品类型,涵盖0.3µH至42µH的电感值范围,且能在25°C条件下覆盖 2.4 A 至 87.6 A的饱和电流范围。
结构特性
CSCM1265、CSCM1460和CSCM1480系列元件的主要亮点之一是紧凑的尺寸,PCB占板面积仅为13.1 mm x 12.9mm和15.2mm x 14.9mm。具有6.0 mm、6.5mm 和8.0 mm三种不同的产品高度,具体视型号而定。并且采用基于扁平线螺旋绕组技术的紧凑设计,实现极低的直流电阻,产品底座上增加第三个端子焊接位,能有效提高在PCB上安装的机械稳定性。
电气特性
CSCM1265、CSCM1460和CSCM1480系列元件的电阻范围为0.87 mΩ至23.5 mΩ,工作温度范围为-40°C至+125°C,可广泛用作各种电源拓扑中的输出和储能扼流线圈,包括负载点电源 (POL) 变换器、直流-直流变换器、大电流开关模式电源、光伏系统中的逆变器。所有元件均兼容RoHS指令,符合AEC-Q200标准。
适用范围
负载点电源 (POL) 变换器的输出和储能扼流线圈
直流-直流变换器和大电流开关模式电源
光伏系统中的逆变器
环保标准
CPEX大电流功率电感器符合RoHS,Reach,无卤等环保要求。
生产情况
批量生产,免费申样。
责任编辑:tzh
