Xilinx SelectIO IP的GUI参数详解及应用设计
引言
雷达信号处理离不开高速ADC/DAC的使用,而高速ADC/DAC的信号处理对时序的要求非常苛刻。Xilinx SelectIO IP的出现满足了大多数芯片对于时序的处理需求,开发者可以高效的完成ADC/DAC驱动设计。
本文主要针对Xilinx SelectIO IP的GUI(图形用户界面),对每个参数进行详细解释,理解其中的内涵,快速完成驱动设计。下文详细讲述各个参数含义,内容上有些枯燥,后续进行FPGA设计实战,理论与实际相结合。
介绍
Xilinx SelectI IP是一个VHDL/Veilog封装文件,根据用户配置生成实例化的I/O逻辑,满足了输入SERDES、输出SERDES和延迟模块的应用要求。另外,它也可以例化生成所需的I/O时钟原语,将它连接到I/O引脚。
特色
支持输入、输出或双向总线,数据总线宽达16位,满足绝大多数器件的设计要求;
创建驱动I/O所需的时钟电路逻辑,分为内部时钟或外部时钟电路逻辑;
可选数据或时钟延迟插入,对数据信号进行同步或数据信号与时钟信号之间进行同步;
支持单、双数据速率,实现信号与数据的相互转换;
支持多种数据总线标准:芯片对芯片、相机接收器、相机发射器、数字视觉接口(DVI)接收接口、发送接口和串行千兆媒体独立接口(SGMII);
产品说明书
SelectIO接口提供了源代码HDL,包括输入、输出或双向总线I/O电路,缓冲区,任何所需的延迟元件,ISERDES和OSERDES、寄存器和I/O时钟驱动的实现。电路设计包含两个主要组件:时钟缓冲和处理,以及数据路径。
adc
SelectIO内部框图
时钟缓冲和处理
SelectIO向导支持对时钟I/O逻辑使用BUFG或BUFIO2。一个带有BUFIO2原语的输入数据如下图所示。可以为输入时钟添加插入延迟。
adc
I/O网络时钟连接
数据路径
SelectIO向导帮助在I/O中实例化和配置组件互连。你可以选择:
使用或绕过延迟功能。
通过使用输入SERDES或输出SERDES来使用串并转换/并串转换功能。
支持双数据速率(DDR)数据。
为单速率数据使用I/O寄存器。
adc
数据流细节
标准
该接口支持下列I/O标准。
单端信号:  HSTL_I, HSTL_II, HSTL_III, HSTL_I_18, HSTL_II_18, HSTL_III_18, HSTL_I_12, LVCMOS33, LVCMOS25, LVCMOS18, LVCMOS15, LVCMOS12, SSTL15SSTL18_I, SSTL18_II
差分信号:  DIFF HSTL I, DIFF HSTL I 18, DIFF HSTL II, DIFF HSTL II 18, DIFFSSTL15, DIFF SSTL18 I, DIFF SSTL18 II, LVDS25, TMDS_33, MINI_LVDS_25, PPDS_25,BLVDS_25、LVDS RSDS_25
adc
SelectIO单端输入输出电平
adc
SelectIO差分输入输出电平
更多关于Select IO逻辑资源的详细介绍(比如LOGIC、DELAY、DELAYCTRL、SERDES等),请阅读ug471_7Series_SelectIO.pdf
设计流程
本章描述了定制和生成核、约束核和的仿真、合成和实现步骤。
Data Bus Setup
adc
Data Bus Setup界面
Interface Template
选择向导支持SGMII, DVI接收器,DVI发射器,Camera link接收器数据总线格式,摄像头连接发射器和芯片对芯片接口。SelectIO接口向导仅为上面提到的所有接口配置数据引脚。一般选择Custom或者Chip to Chip来完成高速ADC、DAC芯片或者AD/DA芯片的时序设计。
Data Bus Direction
总线的方向可以选择。选择向导支持输入,输出,双向和单独的I/O总线。单独的输入和输出选项创建独立的输入和输出引脚。开发者根据所用芯片的引脚实际方向进行选择。
Data Rate
如果数据在上升沿触发时,请选择SDR。如果上升沿与下降沿都触发,选择DDR。数据速率的选择影响序列化因子限制。
Serialization Factor
如果选择了序列化因子,将实例化ISERDESE2(串并转换器)和/或OSERDESE2(并串转换器)。所有数据由时间片,然后从右到左连接。例如,假设输出数据总线是8位宽的,序列化因子为4。如果数据在引脚上显示为:00,01、02、03时,呈现给设备的数据将为03020100。如果选择了10或14的序列化因子,那么每个I/O将实例化两个SERDES块因为每个SERDES的最大序列化能力是8:1。当数据速率为SDR时,序列化因子的可能值为2-8。当数据速率为DDR时,序列化因子可设置为4、6、8、10或14。Bitslip对于网络模式总是启用功能。如果不是,则将此引脚绑定到逻辑0。
如果所用ADC/DAC芯片为串行数据输入输出,选择序列化因子,可以方便的实现串并、并串数据之间的转换。
adc
串行数据时序
如果选择了序列化因子,IP自动生成ISERDESE2或者OSERDESE2,IP引脚会多出Bitslip,其用来实现并行数据的边界对齐。比如串行输入的8bit的数据,经过ISERDESE2后,得到8bit的并行数据,但这并行数据可能存在前后8bit数据之间的错位,也即无法正确判断最高位、最低位, Bitslip就是用来找到并行数据的边界。
下图展示了Bitslip是如何确定并行数据的边界:对于SDR模式,Bitslip使能1次,则数据会左移1次,对于8bit并行数据,移动8次完成一个循环,可以这样无止境的循环。对于DDR模式,Bitslip工作方式不同,Bitslip使能1次,数据会右移1次或者左移3次,两者交替进行,同样移动8次完成一个循环。
adc
不同模式Bitslip操作
External Data Width
芯片的并行输入、输出引脚的数目,比如:并行16位ADC芯片,数据宽度填写16。
I/O Signaling
所有的I/O信号标准都显示为所选择的I/O信号类型。根据实际外部芯片ADC/DAC引脚的实际信号类型进行设置。
Input DDR Data Alignment
OPPOSITE_EDGE
上升沿触发的数据通过输出端Q1呈现,下降沿触发的数据通过输出端Q2呈现。
adc
OPPOSITE_EDGE模式
SAME_EDGE
在时序图中,同一时刻输出对Q1和Q2不再是D0A和D1A,而是第一对呈现的是一对D0A和(不关心),然后下一个时钟输出一对D2A和D1A。
adc
SAME_EDGE模式
SAME_EDGE_PIPELINED
输出对Q1和Q2在同一时刻输出。
adc
SAME_EDGE_PIPELINED模式
Clock Setup
adc
Clock Setup界面
External Clock
如果在输出数据路径上设置了任何延迟,则将同样的延迟分配给时钟,使数据和时钟保持同步。
Internal Clock
如果你的时钟来自时钟输出模块,你会想要选择内部时钟,但是需要确保实例化一个MMCM来驱动时钟。
Clocking Signaling
您可以为输入时钟指定信令类型和标准。I / O信号标准将嵌入所提供的HDL源代码。
Data And Clock Delay
adc
Data And Clock Delay界面
Delay Type
FIXED
在固定延迟模式下,延迟值由属性IDELAY_VALUE确定。一旦设置,该值不能为改变了。在此模式下使用时,必须实例化IDELAYCTRL原语。
VARIABLE
在可变延迟模式下,延迟值可以通过控制信号CE和INC配置。在此模式下使用,IDELAYCTRL原语必须实例化。
adc
VARIABLE模式延时控制
VAR_LOAD
IDELAY tap可以通过5输入位CNTVALUEIN[4:0]设置。当LD脉冲时,CNTVALUEIN[4:0]的值将是新值。作为这个功能的结果,IDELAY_VALUE属性是忽略了。在此模式下使用时,必须实例化IDELAYCTRL原语。
adc
VAR_LOAD模式延时控制
Include DELAYCTRL
只适用于固定/可变的延迟。如果选中,则包含IODELAYCTRL在设计中实例化。
Include Global Buffer
如果选中,则在设计中实例化BUFG。当未选择包含DELAYCTRL时,没有启用BUFG以供选择。
Enable DELAY High Performance
如果启用,则设置IDELAY块的HIGH_PERFORMANCE_MODE属性为true,否则设置值为false。
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】
责任编辑:gt
