影响流量积算仪测量不确定度的因素
今日头条
1097人已加入
1、模数转换
流量积算仪的测量装置在与数据信号处理装置进行连接时,可以将产品情况转换为各类数据,然而信号转换过程中会对原始数据情况进行改变,造成数据与实际不相符的情况。例如在信号模数的转换工作中A/D转换器的位数不同,进而导致分辨率产生误差,这样会影响到各类信号数据的附加状态,并且对计算机分析平台造成不同程度的影响,使流量积算仪的显示结果存在误差。
2、补偿运算模型
流量积算仪在对产品进行测定时,仪器的主要运行模式为蒸汽密度与天然气压缩模式,通过对数据信息进行补偿计算,将情况信息转化为数字信息,由于不同数值的差异性特点,相应的补偿系数也不同,相同的是这2种补偿方式都是采用函数模式进行计算,也就是 Z=f(x,y)。上述函数公式中,将x与y设定为流量积算仪测量过程中的变化量,分别代表温度数值与压力输入数值,也就是流量积算仪常用的查表法与函数法。
(1)查表法,首先要对储存器中的密度表情况进行固化处理,并且在固定时间段中对密度数值的变化情况进行采集与分析,围绕2个固定时间点,采用插值法以平面方程的方式对结果进行测定。但是由于实际密度表属于曲面函数范畴,因此在进行曲面与平面计算工作时,需要对相关的偏离值进行确定。
(2)函数法,该方式也是采用曲面函数形式来计算,由于蒸汽密度表是离散形式的,因此在对实际密度值进行测定时,会被无规律的表格所影响,只能采用连续的数学模型或函数进行模拟,这样在部分区域会存在点与面不符合的情况。也就是说,采用函数法与查表法都会受到不确定数值的影响,降低流量积算仪的应用准确性。
3、温度漂移
流量积算仪在使用过程中,对周围环境的温度也存在一定的要求,这是由于元器件使用过程中会受到外在环境温度的影响,例如将测定结果转化为数据信号,需要放大数据对两端的网络进行有源处理,输入输出的关系随着温度的变化而造成测定数值的偏移情况,使流量积算仪在使用中产生不确定度。
4、元件偏离值
元器件除了自身受到外界环境因素的影响,其自身的应用中也会产生偏离情况,无论是多么精密的元器件,在长期使用后都会与原定的设计参数产生差异。同时,这种真值与元件之间的偏移量如果没有得到及时校准,将会持续增长,从而严重影响到流量积算仪的使用效果。其主要原因为转化电量值在传输过程中受到仪器元器件的影响,电流与电压方面都产生部分损耗,有时还会产生电流与电压增加的现象,导致仪器测量的不确定度。
5、采样周期
流量积算仪在使用时,针对产品信息采用阶段采样模式,也就是根据采样周期对产品进行反复测量,这样可以对测定结果进行反复核对,以此来提升仪器显示数值的准确程度。但是,流量积算仪在使用过程中,采样周期频率会受到零部件老化的影响,从而导致重复测试周期降低,而且零部件还会对高频测试结果造成干扰影响,最终导致采样数值与实际情况存在极大的差异,也就是仪器的测量不确定度。因此,想要保证流量积算仪的应用准确性,需针对各类不确定的产生原因进行实验,明确各类因素的影响范围,这样才能为流量积算仪的校准工作,提供准确可靠的数据依据,进而保证市场监督测量工作的顺利开展。
        责任编辑:tzh
