多用户电能表的作用是什么
今日头条
1098人已加入
多用户电能表产生的缘故:对于老式电能计量车内仪表盘来讲,目前早就不太运用了,原因很有可能绝大多数人都清楚,那就是目前终端电能计量表的安装普遍采用传统壁挂式的安装方式 ,存在容量大,安装不方便的缺点。而导轨表则不一样,它采用了模数化方案设计的方式 ,具有身型小,易安装,易组网方案等优点,有利于进行终端照明设备电能计量,有益于照明设备系统改裝电度表的升级改造。为缓解在中国日趋锋利的电力安装工程供求矛盾,改善耗电量不平衡、提倡节约用电量、提高中国各省的耗电量效率高,合理应用电力安装工程资源已变为现如今构建搭建构建和谐社会的在我国我国基本国策之一。
电能的消耗许多集中在高低压配电室终端,为了更好地能够更好地提高终端电能的计量评定和管理方案,方便快捷顾客的现场运用、升级改造和升级,针对传统DDSD和DTSD产品系列壁挂式安装电能表在现场运用安装的不便而方案设计一种微型化导轨式安装电能表,具有测量精度高、负荷工作勤奋、特点稳定可靠、工作要求工作电压范围宽、自身作用耗损低劣优点。并且其身型小,净重比较轻,结构模数化,可与微型断路器互相配合运用安装于配电箱内,进行终端变电设备电能计量。
电能表运用疑难问题:运用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可马上联接电路进行精准测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能马上联接线路,需互相配合电压互感器或电流互感器运用。对于马上联接线路的电能表,要根据负载工作标准电压和电流选择合适型号规格的,使电能表的额定值电流和额定电流电流,等同于或稍超出负载的工作标准电压或电流。除此之外,负载的用电量要在电能表额定值电流的10%以上,要不然计量严禁。甚至有时根本带不动铝回旋转。因而电能表不能选得非常大。若选对面小,但很容易损坏电能表。
责任编辑:tzh
