汽车空调AC键是什么意思?怎么用?
1.2w人已加入
  现如今,工业技术的发展得到了很大的提升,越来越多的国产汽车品牌也出现在了大家的视野中。虽然我国的汽车工业起步较晚,但随着时代的发展,我国也研制出了不少性能优越的汽车,而这些汽车在各方面的表现甚至不输德系车、日系车。
  当然,不管是国产车还是合资车,汽车的主要功能都是差不多的。并且不论是高档车还是经济车,车内都安装有空调。毕竟当进入夏季之后,天气就会异常的炎热,这个时候若是没有空调进行降温的话,那驾驶员说不定还会被晒中暑。其实有很多司机不知道汽车空调AC键是什么意思?怎么用?接下来,小编就来为大家解答一下这个问题。
  首先汽车的上面的AC键究竟是什么意思,在回答这个问题以前我们需要先了解一下汽车上的冷风是如何吹出来的。其实汽车空调的工作原理和家用空调非常接近,但是两者所使用的压缩机不同。汽车空调的压缩机是当你设定温度以后,电机就开始运转,当达到设定的温度之后,电机就会停止运转,等到车内温度重新高于这个温度时,电机又会重新启动。
  现在的汽车空调分为自动空调和手动空调。这两者的差距就在于自动空调不需要我们手动按AC键,但是手动空调就需要我们自行调节出风量以及按AC键了。因为自动空调上安装有光线传感器和温度传感器,它可以自行感应是否需要打开AC键,而手动空调并没有这个设计,所以我们就只能自己手动操作了。
  那么,AC键究竟该怎么用呢?其实在清楚AC键的用途之后,相信大家已经知道按AC键有什么作用了,它可以打开压缩机,然后让空调释放冷气,这个时候汽车空调才会吹出冷风。
  所以我们在夏季使用汽车空调时就一定得按下AC键,如果你只开出风档位的话,就只有鼓风机在工作,这个时候吹出来的就是热风。而这个热风就产生于汽车发动机产生的热量,经过鼓风机被吹进了车内。
  当然,如果你是冬天开汽车空调的话,就可以不用按AC键了,因为我们在此时就是需要空调吹热风,不需要压缩机制冷。但是我们不要忘了将空调的旋钮调到热风挡,这样才能保证车内的温度处在一个比较合适的状态下。
  相信经过小编的一番介绍以后,大家应该知道AC键究竟该怎么用了吧!尤其是在炎热的夏季,我们一定不要忘了开AC键,否则就很有可能被热中暑。
  责任编辑:lq6
