达林顿管的电路结构和特点有哪些?
半导体器件
111人已加入
达林顿管的电路结构和特点有哪些?
达林顿管又叫复合三极管,它采用复合连接方式将两只或更多个三极管的集电极连在一起,而将第一只三极管的发射极直接耦合到第二只三极管的基极,依次连接而成,最终引出E、B 、C 三个电极。
达林顿管
达林顿管的最大特点就是电流放大倍数很高。现以两只三极管组合的达林顿管为例来说明这一特点。设每只三极管的电流放大系数为hFE1和hFE2则复合后达林顿管的总电流放大系数为
达林顿管
因此,达林顿管具有很高的电流放大系数, hFE 值可达几千至几十万倍。不过,这类高放大倍数的达林顿管只能在小功率下使用。
达林顿管多用在大功率输出电路中,这时由于功率增大,管子本身压降会造成温度上升,再加上前级三极管的漏电流( ICEO) 也会被逐级放大,从而导致达林顿管整体热稳定性差。为了改变这种状况,在大功率达林顿管内部均设有均衡电阻,这样不但可以大大提高管子的热稳定性,还能有效地提高末级功率三极管的耐压。大部分大功率达林顿管在末级三极管的集电极与发射极之间反向并联一只阻尼二极管,以防负载突然断电时三极管被击穿。加有均衡电阻及阻尼二极管的达林顿管典型电路如图15-32 所示。
达林顿管具有增益高、开关速度快、稳定性好等优点。使用时,可以把达林顿管看成是一个具有高电流放大系数的三极管,使用非常方便c 选用它作为功率放大管时,还可以取代多级放大电路,简化设计电路。正因为达林顿管有着许多特点,它在低频功率放大电路、开关式稳压电路以及功率驱动电路中得到了较广泛的应用。
