操作YOHMA五轴转台之前的准备工作是什么
今日头条
1100人已加入
五轴YOHOMA的出现解决了传统五轴尺寸过大,精密度不够,扭矩刚性不强的弱点,YOHOMA精密旋转工作台为小五金、铝外壳、无人机零件等等而开发,可灵活用于CNC手机外壳加工,无人机零部件,珠宝等非标零件批量加工、激光雕刻、激光焊接用工作台,其主要优势在于体积小、扭力大、精度高、寿命长等。那么,今天小编给大家科普一下。
YOHMA五轴转台运行前的准备工作
1)开箱
移动或搬动包装箱和转台时,必须由具备相应运输资格的人员进行操作。打开包装箱时,请注意不要让钉子伤手指。
对于较重的物件,必须在指定的吊持位置,用吊车、升降机进行吊持操作,并极力确保物件安全。如果直接用人工搬运,则可能造成腰部损伤。对于精密设备,请注意小心操作。
2)关于MC、NC铣床的安装
转台需要使用指定的电源和电压。请使用指定电源和电压。另外,请根据需要,在电源电路中安装安全装置(过电流保护装置及
搭载转台的M/C必须具备带门锁功能,并安装完全遮挡板。
安装前,请务必事先切断M/C的电源。进行电气操作时,必须由具备电路知识和电气工程资质的操作人员执行。
布线作业、管家路配置作业前,必须切断M/C电源。否则,可能造成短路或受伤。请根据附件中的图线进行正确连接。连接不当可能造成火灾或其他事故。请勿在腐蚀气体、化学药品溶液、水蒸气(除切削水外)存在场所使用本装置,另外,请勿在极高温度或极高温度或极低温度下或温度急剧变化的场所使用本装置(正常使用温度5~40°C)
移动或吊挂转台时,请注意不要夹到身体,(不能停留在转台下方。)
请在保持转台平衡的前提下移动转台
在M/C上安装转台时,请仔细检查转台与M/C的ATC是存在干扰,请事先检查配管、布线的位置,然后注意不要让这些组件接触或干扰。为防止运转过程中配线、配管出现妨碍,请将它们分别掴绑固定。如果缠绕到X、Y、Z轴,后果将非常危险。注意X、Y、Z轴运转时,线缆、导管不能过长。
开箱时,请检查物品是否标准附件清单相符。
出厂时,前部涂抹了防锈油,请用抹布等擦拭干净。汽油、柴油、柴油等会导致生锈,请尽量避免设备与其接触。请在确认转台与X、Y、Z轴平行、且成直角后,用附带(或指定的)的安装夹具进行安装。
安装前,请先检查M/C的安装面是否平整、且无划伤。(如出现划伤,可以用麿石清理。)
转台安装面的导向键直接插入M/C的T型槽中,导向键的宽度大于T型槽时,请靠近一侧设置。本装置已经进行防水处理,但注意使用进不能超过限度,否则切削水可能侵入设备内部。因此,要使用大量切削水时,请另行垂询。
3)试运转
试运转时,转台上不要安装夹具、工件等,应在无负载状态下运行。转台的试运转,应在低速传状态下进行,实施正转、反转后。慢慢切换到高速传送。
fqj
