如何选择LED防爆灯
今日头条
1100人已加入
1、色度LED防爆灯的色度不一样,价格不一样。用以LED防爆灯照明灯具的LED防爆灯应合乎镭射级别Ⅰ类规范。
2、抗静电能力抗静电能力强的LED防爆灯,长寿命,因此价格高。一般 抗静电超过700V的LED防爆灯才可以用以LED防爆灯照明灯饰。
3、光波长光波长一致的LED防爆灯,颜色一致,如规定颜色一致,则价格高。沒有LED防爆灯分光仪调色仪的制造商难以生产制造颜色正宗的商品。
4、走电电流量LED防爆灯是单边导电性的发光物,如果有反方向电流量,则称之为走电,走电电流量大的LED防爆灯,周期短,价格低。
5、发亮视角主要用途不一样的LED防爆灯其发亮视角不一样。独特的发亮视角,价格较高。如全漫射角,价格较高。
6、使用寿命不一样质量的关键是使用寿命,使用寿命由光损决策。光损小、长寿命,长寿命,价格高。
7、晶片LED防爆灯的发光物为晶片,不一样的晶片,价格差别非常大。日本、英国的晶片较贵,一般中国台湾及国内的晶片价格小于日、美。
8、晶片尺寸晶片的尺寸以周长表明,大晶片LED防爆灯的质量比小晶片的好些。价格同晶片尺寸正相关。
9、胶体溶液一般的LED防爆灯的胶体溶液一般为环氧树脂胶,加上抗紫外光及防火剂的LED防爆灯价格较贵,高质量的室外LED防爆灯照明灯饰应抗紫外光及防火安全。
责任编辑:tzh
