如何辨别LED防爆灯灯珠的质量
今日头条
1100人已加入
挑选哪些的LED防爆灯灯珠,这一点很重要,LED防爆灯灯珠的品质能够 说成很重要的要素。举些事例,一样的以晶元14mil白光灯段集成ic为意味着,用一般环氧树脂胶做的底胶与白光灯胶与封裝强力胶封裝出去的LED防爆灯灯珠,单珠照亮在三十度的自然环境下,一千小时后,衰减系数数据信息为光衰70%;假如用D类低衰强力胶封裝,在一样的老化自然环境下,千钟头光衰为45%;假如C类低衰强力胶封裝,在一样的老化自然环境下,千钟头光衰为12%;假如B类低衰强力胶封裝,在一样的老化自然环境下,千钟头光衰为-3%;假如A类低衰强力胶,在一样的老化自然环境下,千钟头光衰为-6%。
一般来说,一般环氧树脂胶的传热系数不大,因而,当LED防爆灯集成ic照亮工作中的情况下,LED防爆灯集成ic要发送出发热量,而一般环氧树脂胶传热能力有限,因此 ,如果你从LED防爆灯光源的外界精确测量出LED防爆灯支撑架的温度有四十五度的情况下,LED防爆灯白灯内的集成ic管理中心温度有可能超出了80度。LED防爆灯的温度连接点实际上 便是80度,那麼,当LED防爆灯集成ic在节温的温度中工作中的情况下,是十分的受难熬的,这就加速了LED防爆灯光源的老化。
LED防爆灯光源办公环境温度
依据单珠LED防爆灯光源老化时的数据信息看来,LED防爆灯光源假如只有一个照亮工作中,与此同时,它所处的自然环境温度是三十度得话,那麼,单珠LED防爆灯光源工作中时的支撑架温度不容易超出四十五度。这个时候,这颗LED防爆灯的使用寿命会很理想化。如果有100颗LED防爆灯光源与此同时照亮工作中,他们中间的间距仅仅11.4mm的状况下,那麼,灯堆的附近的LED防爆灯光源的支撑架温度也很有可能不容易超出四十五度,但灯堆正中间的这些LED防爆灯光源有可能做到65度的高溫。这个时候,对LED防爆灯光源便是一个磨练。那麼,聚在中间的这些LED防爆灯光源,理论上光衰便会快一点,而灯堆附近的LED防爆灯光源,光衰便会慢一点。但假如LED防爆灯灯珠间隔25mm之上,那麼,他们相互之间散发的发热量就不容易那麼堆积了,这个时候,每一个LED防爆灯灯珠支撑架的温度应当会低于50度下列,就较为有利于LED防爆灯的一切正常工作中。
假如LED防爆灯工作中的自然环境是在较为冷的地区,一年的均值温度很有可能仅仅15度上下,或更小,那针对LED防爆灯而言,使用寿命就更长了。或是,LED防爆灯工作中的情况下,边上有一个小电扇在吹着,帮它驱除热流,这样子对LED防爆灯的使用寿命也是挺有协助的。总之大伙儿应当要了解,LED防爆灯是怕高温的,温度越高,LED防爆灯使用寿命越少,温度越低,LED防爆灯使用寿命越长。LED防爆灯理想化的工作中温度自然是在负5到零度中间。但这大部分是不太可能的。
         责任编辑:tzh
