关于电感器的各类计算公式汇总
今日头条
1096人已加入
电感器计算公式有哪些
线圈公式:
阻抗(Ω)=2 * 3.14159 * F(工作频率)* 电感量(H),设定需用360Ω 阻抗,因此:
电感量(H)=阻抗(Ω)÷(2*3.14159)÷ F(工作频率)=360÷(2*3.14159)÷ 7.06=8.116H
据此可以算出绕线圈数:
圈数=[电感量* { (18*圈直径(吋))+(40 * 圈长(吋))}] ÷ 圈直径(吋)
圈数=[8.116 * {(18*2.047) + (40*3.74)}] ÷ 2.047 = 19 圈
空心电感计算公式
空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)
D——线圈直径,N——线圈匝数,d——线径,H——线圈高度,W——线圈宽度
单位分别为毫米和mH。
空心线圈电感量计算公式:
l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)
线圈电感量:l,单位:微亨。线圈直径:D,单位:cm。线圈匝数:N,单位:匝。线圈长度:L,单位:cm
频率电感电容计算公式:
l=25330.3/[(f0*f0)*c]
工作频率:f0单位:MHZ 本题f0=125KHZ=0.125
谐振电容:c单位:PF 本题建义c=500...1000pf 可自行先决定,或由Q值决定
谐振电感:l 单位:微亨
线圈电感的计算公式
1、针对环行CORE,有以下公式可利用:(IRON)
L=N2.AL L= 电感值(H)
H-DC=0.4πNI / l N= 线圈匝数(圈)
AL= 感应系数。H-DC=直流磁化力 I= 通过电流(A)。l= 磁路长度(cm)
l及AL值大小,可参照Micrometal对照表。例如:以T50-52材,线圈5圈半,其L值为T50-52(表示OD为0.5英吋),经查表其AL值约为33nH
L=33(5.5)2=998.25nH≒1μH
当流过10A电流时,其L值变化可由l=3.74(查表)
H-DC=0.4πNI / l = 0.4×3.14×5.5×10 / 3.74 = 18.47 (查表后)
即可了解L值下降程度(μi%)
2、介绍一个经验公式
L=(k*μ0*μs*N2*S)/l
其中
μ0 为真空磁导率=4π*10(-7)。(10的负七次方)
μs 为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时μs=1
N2 为线圈圈数的平方
S 线圈的截面积,单位为平方米
l 线圈的长度, 单位为米
k 系数,取决于线圈的半径(R)与长度(l)的比值。
计算出的电感量的单位为亨利(H)。
fqj
