关于电感封装的几种方式
今日头条
1100人已加入
电感几种常见的封装介绍
1.功率电感封装以骨架的尺寸做封装表示,贴片用椭柱型表示方法如5.8(5.2)×4就表示长径为5.8mm短径为5.2mm高为4mm的电感。插件用圆柱型表示方法如φ6×8就表示直径为6mm高为8mm的电感。只是它们的骨架一般要通用,要不就要定造。
2.普通线性电感、色环电感与电阻电容的封装都有一样的表示,贴片用尺寸表示如0603、0805、0402、1206等。插件用功率表示如1/8W、1/4W、1/2W、1W等。
3.至于二极管插件一般是DO-41;贴片封装就多SOD-214、LL-34。
4.三极管插件一般是To92;贴片封装就多SOT-23、SOT-223等不能尽说,由于自动化封装变得多种多样。
一般说来,要用专业仪表才能准确检测电感线圈的电感量L和品质因数Q,检测比较麻烦。在实际工作中,如果没有专用仪表,可以只进行线圈的通断检查和判断Q值的大小。利用模拟万用表或数字万用表的电阻挡,可以完成对电感线圈的通断检查。
对于Q值,可分几种判断情况判断Q值的大小:
1、电感量相同的线圈,直流电阻较小的Q值较大,换句话说,所用漆包线直径较粗的Q值较大;
2、采用多股线绕制的电感器,导线的股数愈多,Q值愈高;
3、线圈骨架或铁芯所用材料的损耗愈小,Q值愈高。
例如:用高硅硅钢片比普通钢片制造的铁芯,Q值高;线圈的分布电容和漏磁愈小,Q值愈高;蜂房式绕法的线圈,其Q值比无磁芯的高;磁芯的损耗愈小,Q值愈高。否者,Q值降低。例如屏蔽罩或金属构件离线圈愈近,则Q值降低愈大。
fqj
评论(0)
发评论
王志刚志刚 2021-08-09
0 回复 举报
谢谢分享 收起回复
