详细介绍一下指纹锁行业的一些专业术语
今日头条
1094人已加入
如今,市场上各种促销活动纷至沓来,指纹锁店也不例外,推出各种有利可图的促销活动,让人眼花缭乱。俗话说“知己知彼,百战不殆”。对于购买指纹锁的人来说,了解产品的基本性能也是必不可少的。指纹锁常见的专业术语你了解多少?知道什么是“分辨率”是“拒真率”吗?什么是“误识别率”?今天小编就为大家简单介绍一下指纹锁行业的一些专业术语,让大家在选购的时候能得心应手。
1.什么叫拒真率
“拒真率”(FRR,False Reject Rate),也称为“拒识率”,是指纹识别系统的另一个关键性技术指标,表示来源相同的指纹被拒绝匹配的概率。换句话说,就是指纹已经被登记的概率,但是当指纹被使用时,被系统认为是没有存储的指纹,门是打不开的。比如,有些人平时用指纹开门就行,但偶尔也会出现用指纹锁一两次就打不开的情况。
误拒绝率越低,指纹锁越稳定,反之则越不稳定。就目前的指纹锁行业而言,一般拒收率在1%左右,稳定性系数还有待提高。解决指纹被拒不开门问题的有效方法是多次按指纹。
2.什么是分辨率?
分辨率(dpi)是指纹锁的指纹读取器的解释。它与相机的像素原理相同。像素越高,画面越清晰。指纹识别器分辨率越高,响应速度越快,识别越准确,性能越稳定。
根据指纹锁行业标准,指纹读取器的分辨率为500dpi,在此分辨率以下指纹读取器的响应速度、识别精度和稳定性无法得到保证。一般情况下,分辨率为500dpi的指纹锁,开门时间一般在1秒左右。低于这个值,开门需要1秒甚至几秒。
3.误识率是多少?
“误识率”(FAR,False Accept Rate),也称为认假率,是指纹识别系统的一项关键技术指标。 它表示不应该匹配的指纹被系统接受的概率。简单来说,就是用没有注册指纹的手指打开指纹锁的概率。例如,当一个人的指纹没有输入指纹锁,但是当他用手指开门时,指纹锁认为他的指纹信息与已经输入的某个指纹相匹配,锁就会自动开锁。
误识别率的高低与指纹锁的安全性有关。误识别率越低,指纹锁越安全,反之亦然。就目前的指纹锁行业而言,常见的误识别率在百万分之一左右,安全系数相对较高。
4.什么是活体识别技术
即根据生物活体指纹的唯一性和稳定性特点,真正的活体指纹识别技术可以识别皮肤真皮指纹,并且可以识别皮肤的细微温度和湿度,确保它是一种先进的技术,只有 由活体识别。它的重要优点是避免了复制指纹和弄脏干指纹的安全技术问题。
比如白领打卡用的指纹膜,只有在采用生物指纹识别技术的指纹锁中才能盲到这里。只能开启真人指纹。
       fqj
