在线仪表在供水管理中的应用
今日头条
1094人已加入
随着水处理技术的发展及生产自动化水平的提高,在线仪表的应用已不再局限于简单的显示测量数据,也开始逐渐参与到自动化控制系统的综合应用中。通过这些在线仪表的监测运行人员可快速掌握全厂水压、水量、水质状况,为优化生产调度和节能降耗提供了可能,同时对水质自动化及水量管理也带来了技术支撑。下面简单介绍目前一些在线仪表在供水管理中的应用。
1、自动加药系统
水厂的药剂投加系统一般分为混凝剂投加系统、助凝剂投加系统、臭氧投加系统,消毒剂投加系统,酸碱投加系统及粉碳投加系统等。为了保证药剂投加量的精准度,药剂投加系统通常采用可编程控制器控制,利用在线流量计将进水量数据上传至可编程控制器,可编程控制器根据设定好的投加率,结合进水量的数据实现实时地精准药剂投加。在一些生产自动化水平较高的水厂,在线水质分析仪表也会参与到药剂投加系统中,比如在次氯酸钠投加系统中,在线水质分析仪表余氯数据可以实时上传至次氯酸钠投加系统的可编程控制器,当检测余氯数值高于预警值时,次氯酸钠投加系统的可编程控制器可以根据程序设定,结合实时的进水量相应的自动降低药剂投加率,从而保证水质指标合格。
2、Ⅴ型滤池自动运行系统
在Ⅴ型滤池自动运行系统中,滤池的液位数据起着至关重要的作用,滤池的整体运行是通过可编程控制器实现自动控制的,无论是正向过滤时还是反冲洗时,滤池各个阀门的开闭状态,都是通过液位仪表实时地向可编程控制提供液位数据,从而对阀门状态实现控制,保证滤池运行安全。
3、高密度澄清池排泥系统
高密度澄清池排泥系统的运行方式,是根据在线进水流量仪表向可编程控制器提供的流量数据,并结合人工设定的累计进水量和排泥时间,从而进行自动排泥的。为防止污泥回收池泥位溢流,往往在排泥系统中还将污泥回收池的在线液位仪表与高密度澄清池的控制系统相关联,实现排泥泵与污泥回收池液位联动的状态,如当污泥回收池泥位超过预警时,排泥泵若处在运行状态时,排泥泵应自动停泵且在泥位未下降到安全泥位时排泥泵无法自动运行。
综上所述,随着自动化技术在水厂运行管理中的大量应用,在线仪表作为自动化技术的感知层,它的作用也变得越来越重要,随着传感器及芯片技术的发展,在线仪表的精密度在提高,安装环境的要求也在提高,调试工作随着在线仪表功能的增强而变得复杂化,所以当进行在线仪表选型时及安装调试时,要进行全方位的思考,既要满足测量目的的要求,又要合理的进行成本控制,在精度、稳定性、运维成本以及建设成本中寻找平衡点,从而保证水厂可以即安全又经济的生产运行。
           责任编辑:tzh
