双向可控硅,双向可控硅是什么意思
半导体器件
111人已加入
双向可控硅,双向可控硅是什么意思
双向可控硅又称为双向晶闸管
  普通晶闸管(VS)实质上属于直流控制器件。要控制交流负载,必须将两只晶闸管反极性并联,让每只SCR控制一个半波,为此需两套独立的触发电路,使用不够方便。
  双向晶闸管是在普通晶闸管的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的晶闸管,而且仅需一个触发电路,是目前比较理想的交流开关器件。其英文名称TRIAC即三端双向交流开关之意。
双向可控硅的命名
双向可控硅为什么称为“TRIAC”?
  三端:TRIode(取前三个字母)
  交流半导体开关:ACsemiconductor switch
  (取前两个字母)
  以上两组名词组合成“TRIAC”
  中文译意“三端双向可控硅开关”。
  由此可见“TRIAC”是双向可控硅的统称。
  双 向:Bi-directional(取第一个字母)
  控 制:Controlled (取第一个字母)
  整流器:Rectifier (取第一个字母)
  再由这三组英文名词的首个字母组合而成:“BCR”
  中文译意:双向可控硅。
  以“BCR”来命名双向可控硅的典型厂家如日本三菱,
  如:BCR1AM-12、BCR8KM、BCR08AM等等。
  双 向:Bi-directional (取第一个字母)
  三 端:Triode (取第一个字母)
  由以上两组单词组合成“BT”,也是对双向可控硅产品的型号命名,典型的生产商如:
  意法ST公司、荷兰飞利浦-Philips公司,均以此来命名双向可控硅.
  代表型号如:PHILIPS 的BT131-600D、BT134-600E、BT136-600E、BT138-600E、BT139-600E、等等。这些都是四象限/非绝缘型/双向可控硅;
  Philips公司的产品型号前缀为“BTA”字头的,通常是指三象限的双向可控硅。
  而意法ST公司,则以“BT”字母为前缀来命名元件的型号并且在“BT”后加“A”或“B”来表示绝缘与非绝缘组合成:“BTA”、“BTB”系列的双向可控硅型号,如:
  四象限/绝缘型/双向可控硅:BTA06-600C、BTA12-600B、BTA16-600B、BTA41-600B 等等;
  四象限/非绝缘/双向可控硅:BTB06-600C、BTB12-600B、BTB16-600B、BTB41-600B 等等;
  ST公司所有产品型号的后缀字母(型号最后一个字母)带“W”的,均为“三象限双向可控硅”。
  如“BW”、“CW”、“SW”、“TW”;
  代表型号如:BTB12-600BW、BTA26-700CW、BTA08-600SW、、、、等等。
  至于型号后缀字母的触发电流,各个厂家的代表含义如下:
  PHILIPS公司:D=5mA,E=10mA,C=15mA,F=25mA,G=50mA,R=200uA或5mA,
  型号没有后缀字母之触发电流,通常为25-35mA;
  PHILIPS公司的触发电流代表字母没有统一的定义,以产品的封装不同而不同。
  意法 ST公司:TW=5mA,SW=10mA,CW=35mA,BW=50mA,C=25mA,B=50mA,H=15mA,T=15mA,
  注意:以上触发电流均有一个上下起始误差范围,产品PDF文件中均有详细说明
  一般分为最小值/典型值/最大值,而非“=”一个参数值。
双向可控硅有第一阳极A1(T1),第二阳极A2(T2)、控制极G三个引出脚。
双向可控硅第一阳极A1与第二阳极A2间,无论所加电压极性是正向还是反向,只要控制极G和第一阳极A1间加有正负极性不同的触发电压,就可触发导通呈低阻状态。此时A1、A2间压降也约为1V。双向可控硅一旦导通,即使失去触发电压,也能继续保持导通状态。只有当第一阳极A1、第二阳极A2电流减小,小于维持电流或A1、A2间当电压极性改变且没有触发电压时,双向可控硅才截断,此时只有重新加触发电压方可导通。
双向可控硅的检测万用表选电阻R*1Ω挡,用红、黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻,结果其中两组读数为无穷大。若一组为数十欧姆时,该组红、黑表所接的两引脚为第一阳极A1和控制极G,另一空脚即为第二阳极A2。确定A1、G极后,再仔细测量A1、G极间正、反向电阻,读数相对较小的那次测量的黑表笔所接的引脚为第一阳极A1,红表笔所接引脚为控制极G。将黑表笔接已确定的第二阳极A2,红表笔接第一阳极A1,此时万用表指针不应发生偏转,阻值为无穷大。再用短接线将A2、G极瞬间短接,给G极加上正向触发电压,A2、A1间阻值约10欧姆左右。随后断开A2、G间短接线,万用表读数应保持10欧姆左右。互换红、黑表笔接线,红表笔接第二阳极A2,黑表笔接第一阳极A1。同样万用表指针应不发生偏转,阻值为无穷大。用短接线将A2、G极间再次瞬间短接,给G极加上负的触发电压,A1、A2间的阻值也是10欧姆左右。随后断开A2、G极间短接线,万用表读数应不变,保持在10欧姆左右。符合以上规律,说明被测双向可控硅未损坏且三个引脚极性判断正确。
检测较大功率可控硅时,需要在万用表黑笔中串接一节1.5V干电池,以提高触发电压。
