直流接触器触头接触电阻过大的原因是什么
今日头条
1095人已加入
直流接触器触头接触电阻扩大一般会在触头上造成十分大的电流量,使负荷机械设备的输入功率降低。倘若一两个触头接触电阻扩大,还会继续再次使负荷机械设备三相电压不平衡,造成断相运行;触头接触电阻过大,对电器本身也会造成过热,使其可靠性降低。
单级直流接触器能否作用于变频调速器上
造成触头接触电阻过大的原因很多,除上面详解的原因外,也是有以下几种:
1、触头表面有灰尘、花毛、油脂及金属复合材料颗粒。
2、检修时将助焊膏、松香等脏污残留在电器内,在高温下逸出的有机蒸汽空气污染了触头。
3、触头表面生锈或被电孤烧蚀。
4、地理环境潮湿,触头表面上的水蒸气在低温时很有可能凝结成霜寒。
5、附近化学物质中的浸蚀气体和蒸汽对触头造成浸蚀,在触头表面变移上面有伤害的绝膜。
6、触头电毁坏和工业设备毁坏。检测和消除触头接触电阻常见问题,按以下方法处理:
检查接触电阻规格,可以用多用表的工作标准电压挡进行精确测量,即在通电的情况下将多用表的直流电流表碰触触头的两侧,检测范围由大渐渐地变小。倘若测得电流量大,则表明接触电阻大;若电流量为零,则表明触头碰触优质。除此之外,还可在断电的情况下需要多用表的电阻止马上精确测量触头的接触电阻的方法来辨别,但尽量注意,触头的接触电阻与多加给流线圈压力规格有关。因此,在断开触头两侧的走线后,在磁铁线圈通人开关电源电路的情况下精确测量触头两侧的电阻。
为了更好地能够更好地检修触头接触电阻规格的常见问题,除前面详解的方法对触头处理外,平时应准时卸下来磁吹罩,对触头进行定期维护清除,避免 安全生产事故于未然。除此之外,对于工作上在极端化地理环境(若有酸、碱、盐及热蒸汽)下的电器,宜选用密闭性型的、带隔离罩的,并采用适当的防护措施。
责任编辑:tzh
