什么是力矩以及如何分辨力矩的方向
1.2w人已加入
  什么是力矩
  力对某一轴线力矩的大小,等于力对轴上任一点的力矩在轴线上的投影。国际单位制中,力矩的单位是牛顿·米、千克力·米等。力矩表示力对物体作用时所产生的转动效应的物理量。
  力矩能使物体获得角加速度,并可使物体的动量矩发生改变,对同一物体来说力矩愈大,转动状态就愈容易改变。力和力臂的乘积为力矩。力矩是矢量。力对某一点的力矩的大小为该点到力的作用线所引垂线的长度(即力臂)乘以力的大小,其方向则垂直于垂线和力所构成的平面用右手螺旋法则来确定。
  如何分辨力矩的方向
  力对轴的矩是力对物体产生绕某一轴转动作用的物理量。它是代数量,其大小等于力在垂直于该轴的平面上的分力,同此分力作用线到该轴垂直距离的乘积,其正负号用以区别力矩的不同转向,按右手螺旋定则确定。以右手四指沿分力方向,且掌心面向转轴而握拳,大拇指方向与该轴正向一致时取正号,反之则取负号。
  整合自:初三网、高三网
  编辑:jq
